Mach mal das polrad runter und kontrollier ob alle Kabel in Ordnung sind, es kann ja sein dass ein kabel irgendwo anstoßt und sich abreibt
Beiträge von Fritz Erschi
Probier mal runter zu düsen, vielleicht gehts dann besser !!!
Kann sein dass zu eine zu große haubtdüse verbaut oder den vergaser nicht richtig eingestellt hast.
Ich bin fritz aus Südtirol,
Mach die aubildung zum Maschinenbauer und bastle sehr gerne an meiner 50er vespe. -
Ok danke za für die antwort
Muss man nur die lüfter abdrehen oder noch mehr ? -
Ich wollte fragen ob ihr die Erfahrung gemacht habt ob dieser Lüfterkranz ( oder in alu ) auch auf das Polrad der Vespa pk 50 passt.
Danke erstmal. -
kann mir niemand mehr helfen
Ich habe mal aufgenommen wie die aufs gas geht!!! Es ist aber schlecht da ich das aufnahmegerät nahe am Auspuff hatte.
Gut danke also ne größere ND verbauen daann solte sie besser hochdrehen
Danke erstmal, aber hd nicht abdüsen oder ne 74 drinn lassen, mein gefühl sagt mir sie ist zu groß
sag ich auch. Ich habe eine 74hd und ne 44er nd drinn. Zündkerze ist rehbraun. Aber wenn ich auf gas gebe geht sie nur langsam aug gas aber sie dreht aus. Danke für die antwort!!!
kann mir denn niemand helfen????
Ja eben das war auch meine frage! Ich wollte nur wissen welches düsenset ich mir kaufen soll von den düsengrößen her. Hatte nen hunderter polini drauf musste aber nen 50er draufmachen, habe gehört dass sie aufwärts besser zieht !!!
Ich habe ne Vespa pk50n mit 50er ori. zylinder ,nen 19er Dellorto Vergaser und den ori. Auspuff verbaut.
Meine Frage ist welch Haubt und Nebendüse ich verbauen soll !Danke im voraus
Ich habe jetzt die zgp getauscht, jetzt läuft sie richtig gut.
Danke an alle die mir geholfen haben!!!
kann es sein wenn man keinen luftfilter montiert hat dass sie nicht auf gas geht ???
Danke für die beschreibungen !!! -
Ich habe einen funken aber irgendwie rattert sie nur so komisch
muss ich die zündung einstellen oder was ??
Ist es seltsam wenn ich kein Kabelkästchen habe sondern nur einen stecker der nur 3 kabel verbindet ???
Logo wollte nur noch mal sicher gehen!!!
