Beiträge von cavessa
Ich habe heute die Zündspule, den Unterbrecher und die Luftfiltermatte getauscht. Das Problem besteht immernoch. Kurz bevor sie ausging hab ich noch ein Video gemacht:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ich gebe auf dem Video Vollgas. Sie kommt wenn sie warm ist nicht mehr auf Touren. Ich bin langsam echt ratlos:
Benzinschlauch? So lang wie nötig, so kurz wie möglich.... das Problem hatte ich auch schonmal...
Also den Schlauch habe ich ganz kurz gemacht, so dass er noch montierbar ist.
meine Vespa fängt nach ca. 3-4 km an leicht zu stottern und geht dann aus. Sie geht dann auch nicht mehr sofort an. Erst nach ca. 10 Minuten Wartezeit und auch nur durch anschieben. Auch unter der Fahrt (halbgas) hat sie kleine Aussetzer bzw. fühle ich das so.
Folgendes hab ich gemacht:
- neue Kurbelwelle
- neue Lager
- neue Simmerringe
- alles neu abgedichtet
- neuer Filzring
- Vergaser gereinigt (16:16), 55 HD
- neue HD
- Benzinschlauch neu
- Benzinhahn neu
- Sieb im Vergaser neu
- neuer Zylinder (Rennzylinder D.R. 50ccm für )
- neuer Zylinderkopf
- neue Zündkerze Zündkerze DENSO W22FS-U, Kup..
Woran kann es noch liegen? Ich bin langsam echt ratlos
Gruß -
ich habe eine Vespa V50 L Bj. 1967. Heut habe ich den Lenkkopf entfernt und da kam mit das Massekabel an der Schaltplatte entgegen. Also abgerissen
Wohin muss ich das Massekabel führen?
Also die Vespa läuft wieder. Ich habe ne Motorrevision durchgeführt.
Danke nochmal für die Hilfe.
Also ich hab vorher noch fett gekauft und werde es morgen testen. Danke für den tipp.
Ja habe einen Filzring verbaut. Bekomm ich den wieder raus zum einfetten?
Hast du den Filzring zwischen ASS und Vergaser eingefettet? Scheint Falschluft zu sein.
Nein, das wusst ich nicht. Kann ich da normales fett nehmen?
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe jetzt eine 52er HD und 40 ND eingebaut. Des weiteren einen neuen Benzinhahn, Luftfilter, Dichtring an dem Ansaugstutzen und Benzinfilter am Vergaser. Sie ist angelaufen jedoch hat sie von alleine immer hochgedreht dann die Drehzahl wieder fallen lassen und das die ganze Zeit. Danach lief sie nicht mehr an. An der Zündkerze war aussen schwarzes Öl.
Ist das der Zündzeitpunkt oder vielleicht doch Falschluft an Simmerringen,...?
Gruß Andy
ich habe mir vor kurzem eine Vespa V50 L gekauft. Es handelt sich hierbei um einen Italien Import. Nun habe ich das Problem, dass sie kurz anspringt und zwischen 5 und 30 Sekunden läuft und dann wieder ausgeht. Es ist alles Original.
Einstellungen:
- 16:10 Vergaser, Hauptdüse 70, Nebendüse 50
- Zündkerze Bosch W5ACWas ich bisher gemacht habe:
- Düsen gereinigt
- Luftfilter gecheckt
- Zündkerze getauscht
- Benzintank von einer funktionierenden eingebaut
- Zündzeitpunkt überprüft - also Originalstellung
- Frischer Benzin mit 1:50 Mischung
- Kompression getestet - 10 barEin Zündfunke ist vorhanden und der Sprit kommt auch bis zum Vergaser. Wenn sie einmal angesprungen ist, geht sie nur wieder an, wenn ich die Zündkerze ausbaue und putze.
Danke & Gruß
