Habe den Fehler bei mir gefunden. Die Leerlaufdüse war trotz Pressluft nicht richtig frei. Habe sie ins Ultraschallbad und danach nochmal durchgepustet. Seitdem passt wieder alles.
Uwe
Uwe
Entweder ich drehe den Schieberanschlag zurück, dass ich keinen Leerlauf mehr habe, oder ich drehe den Anschlag weiter rein und habe dann das Problem, dass die Drehzahl viel zu hoch ist und evtl. sogar steigt.
Zwischen den beiden Anschlagseinstellungen liegt gerade einmal eine viertel Schraubendrehung.
Kerze ist braun, kein Zwitschern, Spiel im Gaszug, Vergaser gereinigt.
Was ist denn die korrekte Einbaulage?
Uwe
Danke für den schnellen Tipp. Ist ein 4 Gang Modell.
Uwe
Hallo
bin an einer Vespa dran mit Motorschaden. Habe noch keine Ahnung was da exakt defekt ist. Deswegen hier mal die Frage gibt es gebrauchte Motoren und wenn ja, was muss man in etwa investieren?
Danke und Gruß
Uwe
Neue Kerze könnte ich mal spendieren. Vergaser ist sauber, Düsen frei.
Danke und Gruß
Habe meine Vespa aus dem Winterschlaf geweckt. Sprang sofort
an, aber auf der ersten Fahrt fehlte Leistung, Motor drehte nur schlecht hoch. Nach
einem Stopp sprang die PK 50 XL nicht mehr an, Kerze war patschnass.
Schwimmer hebt sich und Nadel dichtet gegen Durchpusten ab.
Zündfunke ist da, Luftfilter sauber.
Bin ratlos, wer hat eine Lösung?
Uwe
Bin 54 und habe seit kurzem wieder eine Vespa. Sie muss noch für den Frühling flott gemacht werden. Bin Schönwetterfahrer und Verkehrshinderniss im südlichen Mittelfranken.
Uwe
