Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Beiträge von Hessenschädel
Hab's heute mit ner Vakuumpumpe gemacht. Daran lag es nicht.
Es war tatsächlich die Verstellung vom Verschleiß. Wir haben eben alles neu nachgestellt und das Problem ist weg
bij eben die erste Runde gefahren
Flüssigkeit fehlt gar nix und Luft ist beim entlüften auch nicht im System.
Wenn ich dann einmal getreten habe, ist der bremsdruck da, wenn ich dann paar Minuten warte ist er wieder weg und es klappt erst wieder beim 2. treten
Hallo Klaus,
So habe ich es auch gemacht. Mein Problem war ja dass ich erst beim 2. mal treten bremsdruck hatte. Jetzt ist es entlüftet hinten und es kommen aus dem Schlauch keine blasen mehr aber:
jetzt ist ist es wie vorher, ich habe erst beim 2. drücken bremsdruck.
oder muss ich vorne mitmachen? Liegt es daran? -
habe eine Cosa von 1988.
Die Fußbremse ging immer nur beim 2. mal treten, beim 1. treten ging das Pedal bis zum Boden.also wollte ich heute entlüften, Behälter IST dabei leider leer gelaufen.
jetzt bekomme ich die Luft nicht mehr raus, egal ob Behälter voll oder nicht,
ich kann das Pedal bei geschlossenem Ventil bis zum Boden treten.
wie geht man da vor? -
ok danke schon mal.
Passen auch Verkleidungsteile? Suche nämlich noch einen vorderen Kotflügel in passender Farbe.
Gibt es bei der Cosa 1 irgendwas zu beachten ?
Bei der Cosa 2 habe ich mal was gelesen von wegen stirbt ab weil zu wenig Luft.
Servus,
ich will mal Fragen was ich genau für eine Vespa habe. Ich blicke hier bei euch einfach nicht durch.
Das es eine Cosa 200 ist, ist klar aber es gibt so viele Bezeichnungen hier. Will mal mitreden können.
Vorne am Handschuhfach ist dann noch L200 zu finden.Daten:
EZ 02.1991
10 PS
keine Batterie
kein E-Start
197 ccmDanke schon mal.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_20130328_125529smief6u.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_20130328_125535smb0dzk.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_20130328_125540sma0eca.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_20130328_125557sm6jiqy.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_20130328_125605sm2lir5.jpg]
Ich glaube dann ist alles i. O.
Denn es passiert nur wenn ich die Bremse am Lenker nehme. Bei der Fußbremse ist alles absolut ruhig
Servus,
habe mir am Freitag eine Cosa 200 zugelegt.
Ich habe bei der Fahrt aber bemerkt, dass beim bremsen ab ca. 80 kmh der Lenker stark wackelt.
Greife ich fester in die Bremse ruckelt es noch stärker.
Habe nun gelesen das Lenkkopflager eine Ursache sein kann oder z.B. unrunde Felgen.Alle Themen die ich über die Suche gefunden habe waren leider dicht und ich konnte dort nix mehr schreiben.
Wie finde ich nun diesen Fehler?
