Beiträge von Tomxy12
sooooooo liebe Vespafreunde,
vielleicht hab ich die Lösung des Problems?! Hatte ne neu Nkg B8ES Zündkerze aus dem Shop besorgt der auch für meine Vespa PK 50 XL2 vorgesehen war... da nahm er kein gas an und röhrte...nun hab ich ne Bosch WA5C verbaut und nun läuft er wie ne 1?!
Warum ist das so und kann das die Lösung sein?!
Ich freu mich über eure Erfahrungen!!
Gruß,
Chris
so nach mehrmaligen versuchen es alleine zu schaffen muss ich die weiße Fahne schwenken
Ich kann das Problem alleine wohl nicht beheben......hat ein Vespaexperte am besten aus Köln mal Zeit, Lust und Geduld das Drama mal zu begutachten?! Klar ich könnte sie auch in ne werkstatt geben...will aber erstens mal von einem vespaveteranen ein wenig das vespafeeling vermittelt bekommen und ich möchte gerne was lernen....ich denke wer ne vespa fahren will, sollte auch schrauben können sonst könnte ich auch mit dem Baumarktroller durch die weltgeschichte fahrenIch würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt!!!
Euch allen einen schönen Sonntag!!!
VG
Schau mal seitlich an der Gemisch(...)schraube vorbei, siehst du eine Messingschraube, das ist dann die Nebendüse, wenn die drin ist ist die Wahrscheinlichkeit groß dass die HD auch drin ist
Hab den nur ausgepackt...luftfilter dran und direkt montiert...dachte eigentlich wenn man einen vergaser holt sind die düsen schon drin....yep hab einen 4 gang schalter und der vergaser ist in der tat ein dellorto
Yep die nebendüse kann ich erkennen.....denke dann wird wohl auch die hd drin ist..... -
Yep gebe ich....
das komische ist bevor ich den neuen vergaser verbaut habe hatte ja alles noch funktioniert und nachdem die problematik mit dem nicht gas annehmen kam habe ich ihn ausgetauscht....
hab die kerze ausgbaut und mehrmals den kickstarter betätigt am anfang kam noch was gespritzt und jetzt nicht mehr.....
Oh man und ich dachte das wäre ein kinderspiel so ne vespa .....
Hallo Zusammen,
un nachdem ich bis jetzt nur als eifriger Leser in diesem Forum aktiv war bleibt mir leider nichts anderes übrig als euch um Hilfe zu bitten.
Hier die Fakten:
Vespa PK 50 XL 2
original Zustand (zumindest soweit ich das als Laie erkennen kann)
Kilometerstand: ca. 18.000Ich habe mir vor vier Wochen das jute Ding zugelegt.....der Verkäufer teilte mir schon beim Kauf mit das sie nur mit angezogenem choke fährt....dies war bis zuletzt auch der Fall....ich dachte mir (da ich mich schon ein wenig bei euch eingelesen hatte...muss wohl an den Vergasereinstellungen liegen) wie auch immer ....mein Schrauberischesgeschick möchte ich mal so beschreiben...Tachowelle neu eingebaut und funktioniert....
Nach nun 4 Wochen in meinem Besitz wollte ich gestern mit meiner Freundin ein wenig das wetter genießen und ne Runde durch die City cruisen....Sie sprang nach 2 Kickstart versuchen auch an aber nahm kein Gas an...bzw. wenn ich versucht habe gas zu geben..röhrt sie nur vor sich hin...so als würde sie kein sprit bekommen.....danach ist sie ausgegangen und auch nicht mehr anzubekommenSo und nun zu meinen Fehler bzw Reperaturversuchen....
- neue Kerze verbaut
- Vergaser ausgebaut ( und festgestellt das der total hin war)
- neuen Vergaser und Luftfilter gekauft und auch wieder verbaut
- zwischen Tank und vergaser war noch ein filter (hab gelesen das dies wohl noch eine unnötige Fehlerquelle mehr im System sei...habe diesen ausgebaut und den schlauch direkt vom Tank zum Vergaser verbunden)
- wenn ich die Kerze rausdrehe ist sie nass und schwarz (also wohl zu fette einstellung) jedoch kann ich den Vergaser ja nur einstellen wenn die maschine auch im läuft.....Jedoch lässt sich nur schwer bis fast gar nicht mehr per kickstarter starten.....wenn ich sie anschiebe im 2ten geht sie an jedoch röhrt sie wieder nur vor sich hin....und geht dann nach 2 min wieder aus.....
Könnt ihr mir helfen?!
Viele grüße und vielen Dank vorab für eure tipps
