Beiträge von Udo
Standort 92318 Neumarkt
elektrische wartungsfreie Zündung PK mit seltenen 19 ner Konus, ideal um eine V50 umzurüsten, Set bestehend aus Lüfterrad und dazupassender el. Zündgrundplatte, alle Kabel drann, Lüra, Nut, Konus und Gewinde gut.
90 Euro.orig. HP4 Lüfterrad mit ZGP (Kabel teils porös, sollten zwei erneuert werden) 120 Euro zusammen, Lüra einzeln 90,
XL2 Kupplungsdeckel mit gelagerter Andruckplatte mit geschlossenem guten Lager und der Kupplung mit den 6 Federn aus orig. Motor. Verkauft
Zusammen 100 Euro. Set 4 mal vorhanden, Rest siehe Bilder, bzw kommt so wie auf den Bildern ersichtlich. verkauft
4 Gang Getriebe mit Nebenwelle aus orig. Motor PK passend für PK/V50
60 Euro. Set 5 mal vorhanden, verkauft.
Bilder der HP4 s wie gewünscht, Nut, Konus und Gewinde alle gut, Magneten gut, sind ja orig. Piaggio Teile, alle Plastikschaufeln drann, bei den TGP sind teils KAbel porös.
Lüfterräder sind alle ungereinigt, drei Stück mit weisen Schaufeln, muß man nur waschen halt. E- Kranz kann man leicht entfernen.
[attach][attach=106200,'none','2']106199[/attach][/attach]
Xl2 Kupplungsdeckel mit verzahmtem Pilz, Kupplung mit den 6 Federn und die gelagerte Anruckplatte aus orig. Motor, guter Zustand alles, dreckig wie ausgebaut halt.
Zusammen 100 EuroOrig. HP4 Lüffterrad, Nut, Konus und Gewinde gut, alle Schaufeln drann, passende el. 12 V Zündgrundplatte dazu, ideale legale Tunningmöglichkeit, da orig. Piaggio Teil, wiegt nur 1kg, hängt giftiger am Gas.
Zusammen 120 EuroOrig. Piaggio Rennwelle, 20 ger Konus, aus HP Motor mit längerer Einlaßzeit, ideal für 75ccm- 110 ccm Zylinder, Nut, Konus und Gewinde gut.
34 (wer die Zündung mit dazu nimmt, zusammen 140 inkl. Versand in D) -
el. ZÜndung bestehend aus Zündgrundplatte und Lüfterrad mit seltenen 19 ner Konus, also ideal um eine V50 umzurüsten auf die Wartungsfreie el. Zündung.
Alle Schaufeln drann, Nut, KOnus und Gewinde gut, alle Kabel drann.
90 Euro.102 ccm Polini, lief recht gut, ein Ring ging mir leider verloren 30 Euro
75 ccm Polini, lief recht gut, komplett, 40 Euro
Neuer 75 DR/RMS Zylinder, Kolben auch neu, Kopf ein gebrauchter in 1a zustand, Ringe gingen leider verloren.
40 Euro.-
-orig. HP4 Lüfterrad mit seltenen weisen Schaufeln, alle Schaufeln drann, Nut, Konus und Gewinde gut, und passender el. ZGP dazu,
120 Euro (Lüra HP4 gibts nur mit 20 ger Konus in original, wenn jemand eine V50 umrüsten will kann ich eine orig. Welle mit 20 ger Konus für 25 in gutem Zustand mit dazugeben)Bilder hier.
Von links nach rechts.
1. - orig. HP4 Lüfterrad mit seltenen weisen Schaufeln orig. Piaggio, alle Schaufeln drann, Nut, Konus und Gewinde gut mit passender 12 V ZGP.
Ideal um eine PK V50 usw auf die Sprünge zu helfen, hängt wesentlichen giftiger am Gas und dreht höher.
Zusammen 120 Euro
3. PK S Lüfterrad mit passender ZGP 20 ger Konus, Plug and Play Variante bei der kein Spannungsregler benötigt wird bei der V50.
70 Euro zusammen
Rest siehe Bilder hier.
