Guten Morgen, kann mir jemand sagen welche Leuchtmittel (Blinker,Vorder- und Rücklicht ,Abblendlicht...) in einer PK 50XL 4-Gang ohne Elestart verbaut werden? Habe Sie gebraucht gekauft, und alle Leuchtmittel sind draußen....
Vielen Dank...
Beiträge von Danolini
ok habe den Seegering mitbestellt... Mcht es dann Sinn das HK Lager von hinten einzubauen?
So kann man besser erkennen wann es bündig abschließt....? -
ich meine dass das HK Lager auf eine bestimmte Tiefe eingebaut werden muss. Die Passung ist länger wie die Höhe des Lagers und der Simmerring muss ja auch noch eingebaut werden. Schließt dieser Bündig mit der Oberkante Bremstrommel ab?
Ein Seegering war bei meinem Rikula nicht eingebaut.... -
ja, danke dir. Wie baue ich denn eigentlich das Lager und den Simmerring ein? Ich muss das Lager auf eine bestimmte Tiefe einbauen, damit ich den Ring bündig einbauen kann, richtig?
Simmerring mit Lippe Richtung Tachoschnecke einbauen.....
Danke... -
Hi chup, genau ich meine die Lager in der Bremstrommel. Es handelt sich um eine deutsche PK.
Keine ne Idee....?
Hallo nochmal... Habe nun das Lager und den Simmerring in der Bremstrommel raus gemacht. Ich kann leider die Abmaße nicht mehr erkenne. Ich glaube beim Lager steht HK 2016 drauf bin mir aber nicht ganz sicher, ist sehr schlecht zu lesen. Beim Simmerring kann ich überhaupt nichts erkennen....
Könnt ihr mir helfen?
Grüße
alles klar, super danke....
Super, Danke. ich glaube der erste ist der richtige. Wien unterscheiden sich denn die beiden ?
Guten Abend allerseits, ich bin auf der Suche nach dem simmerring der vorne in der Bremesankerplatte verbaut ist. Er ist groß Schwarz und schmal...... ich kann die Abmessung leider nicht mehr erkennen. es handelt sich um eine pk50 xl
Vielen Dank
Grüße Danolini -
Super, sehr beruhigend! Vielen Dank!
Hallo liebe Mitglieder,
bin gerade dabe meinen Motor an der pk50 xl zu überholen. Habe bisher alle Lager gewechselt. Allerdings fiel mir Tannenbaumlager (6200) auf dass es sehr leicht mit etwas Hitze raus gegangen ist. Rein gung es ebenfalls ganz einfach. Nachdem ich den Tannenbaum eingebaut habe habe ich ein seitliches Spiel bemerkt. Nachdemich es mehrmals hin und her bewegt habe und dran gezogen habe hatte ich den kompletten Tannenbaum samt Lager in der Hand. Ist das normal, oder ist die Passung hin?
Vielen Dank, Danolini
kann mir denn einer sagen wie ich das komplette Gummiteil wechseln kann? Abziehen und drüber schieben scheint leider nicht möglich zu sein.... Jemand ne Idee..?
Danke im Vorraus...
Ok,danke für eure Antworten.... Hat aber jemand nen Tip wo,ich das Teil her bekomme?
ich habe meinen Motor gespaltet und beim ausbauen der Zündung ist mir eine Ecke (Foto, Kabel in der Hand) am Gummiteil abgerissen. Da ich nun nicht zwingend das Gummiteil wieder einbauen will aus Angst es könnte Wasser bei regen an die Zündung kommen, bin ich auf der Suche nach einem neuen Gummiteil mit Multistecker. Es ist ein Teil also keine überzogene Gummischlaufe. Bei sip habe ich nichts gefunden ich hoffe ihr könnt helfen....Grüße
