vielen dank.....hat funktioniert..merci
Beiträge von bouncingsouls
hey leute..krieg den tacho net runter!!bin einfach zu blöd dafür!!!
hilfe!!!...wie geht das?? vorne scheinwerfer hab ich schon entfernt..
und habs mit aushebeln probiert..teilweise locker is er scho...
kriegs aber net raus..warum??..hab ne 50 n spezial..bitte helft mir -
ahja...ok merci dir
hallo....muss man bei einer pk 50s...die kupplung erst ausbauen um das original ritzel ausbauen zu können?? oder kriegt man das ritzel sofort nach der spaltung des motors raus??...laut einer motorzerlegungsbeschreibung...muss man erst die kupplung ausbauen..wieder andere sagen es geht sofort...was stimmt?? danke für eure antworten.....aja und bei einer 50N spezial wie geht es da??
zweite frage..bringt ein pinasco zahnrad was bei einem stinknormalen 50 N motor??..klar die übersetzung is etwas länger...aber ich mein von der endgeschwindigkeit..und fürn motor is es wohl auch besser oder??????
mfg..
hallo..habe eine 50N spezial..muss meine seilzüge nur noch richtig einstellen..dann könnte ich losdüsen..wie mach ich das am besten?? leerlauf ist drine..einfach so aufbauen und es passt?? oder muss ich was beachtn? weiß auch nicht genau welcher der wo der erste gang und wo 2 und 3 sind..am schalthebel..wer kann mir rat geben?? mfg
hallo an alle..besitze eine 50 N spezial....mein großes problem...vor 2 wochen hab ich sie seit langen wida gekickt..und sie is nachm 2 oder 3 mal angesprungen..alles ok...seit gestern weiß ich nima weita..sie springt mir einfach nicht mehr an!!..die kerze kriegt strom...die kerze selbst hab ich mir noch nicht angeschaut..an was kann das wohl liegen?soll ich einfach mal die kerze wechseln??..für ratschläge wär ich dankbar!!
gut..zuviele nachteile...vielen dank für eure meinungen
hallo an alle..hab mir überlegt meine vespa evtl. mit kunstfell zu überziehen...hat jemand von euch tipps bzw. bilder wie man dies am geschicktesten machen kann??...was fürn kleber verwenden..sprühkleber?..oder gibts da was besseres...für gute ratschläge wär ich dankbar...mfg
hallo an alle
hätte da mal eine frage...habe reifen der größe 3.00-10....passen da auch reifen der größe 3.50-10 auf die gleichen felgen drauf oder brauch ich da auch neue dafür??..und brauch ich dann auch neue (größere) schläuchen oder gehen die alten dafür auch??...
danke für eure antwort..
servus.. kann mir jeman erklären wie pick up und elektronik zentrale und regler miteinander arbeiten??fahre ne pk 50xl
meines wissens gibt der pick up nen im puls an die el. zentrale und von dieser aus wird dann der zündfunke gegebn..wie verhält es sich mit den spannungen?? hab ja da noch ne spule..in der el. zentrale..was macht dann der regler?? kann mir das jemand erklären..wie das funktioniert..und wie dabei die spannungen sind..wieviel spannung erzeugt das polrad den eigentlich??? mfg -
servus an alle..ich hätt da wida paar fragen..weiß ja das ich sicher von euch wida fachkundige antworten erhalte..hoff ich zumindest..danke im voraus!!bin leider noch nicht so lang im geschäft!!sind viele fragen..wär echt dankbar jungs!!!
1.also..an der ölablasschraube..wie dichte ich diese am besten ab?teflon band oder kupferbeilagscheibe oder mit was??
2.möchte meinen motor neu abdichten..reichen da die dichtsätzte(ebay)..bzw...wellendichtringe..und o-ringe sind auch dabei oder?muss ich auf etwas acht geben beim aufbau?außer drehmomentschlüssen nehmen??benzin zum reinigen is ok oder??
3.O-ringe und wellendichtring ist ja daselbe oder täusch ich mich da??
4.was bedeuteten die angaben überhaupt von ner hauptdüse??..z.b...10 ner hauptdüse..oder so...weiß nicht genau wie mans schreibt..
5.ganz wichtige frage!!: hab ne pk50xl...die hat ja keine unterbrecherzüdung(er steuert zündzeitpunkt oder?) sondern elektr. zündung..d.h. ich hab statt ner spule ne elektronikzentrale(steht in nem fachbuch)..stimmt das?? und was macht diese??spannungs regler regelt die spannung..aber wie wird dann der zündzeitpunkt gesteuert??über diese elek.zentrale oder????wie funktioniert das genau??
6. letzte frage:wen ich meinen motor wieder zambau..und die vespa auch..wie geh ich am besten vor??kann ich was falsch machen??die vespa war zerlegt..und weiß nicht ob vergasereinstellung..und zündeinstellung passt..mir wurde gesagt sie is gelaufen...soll ich einfach benzin rein und kicken..dann mal schaun oder??hab kompression...im jetzigen zustand..
7.ähm..sorry noch eine..sorry,sorry....hat mein tank..schon einen integrierten filter??? (im fachbuch stehts)..weil meine..50 spezial..z.b..hat eine die ist mit dem benzinschlauch verbunden.brauch ich unbedingt einen wen ich keinen haben sollte??
so jetzt nerv ich nicht mehr und hoffe auf antworten...........wär sehr nett mfg
hi an alle..der neuling hätt da mal ne frage..
wen ich doch kicke,dann gelangt ja benzin in den brennraum und es entsteht ein zündfunke...warum startet er dann nicht gleich??woran liegt das eigentlich??und was geschieht eigentlich..ich mein ich kicke ja und es fließt ja immer mehr benzin hinein??läuft das alte dann wida zurück oder wie?? ich weiß dumme frage aber würd mich sehr,sehr um auf antwort freuen ......... danke !!
vielen dank für eure beiträge!werd mir das buch kaufen
hallo erstmal an alle hier.ist wirklich sehr informativ diese seite.ich hätte da auch ein paar fragen und wär echt sehr dankbar für antworten darauf..und zwar: ich habe eine vespa 50 xl.
1.wie funktioniert der motor im allgemeinen?also das meiste is mir klar..blos z.b. zündung..die muss man doch immer selbst einstellen..is das bei der pk nicht so?? hab keinen schlitz im lüfterrad.
2.wie kommt das gemisch zum motor?wird es angesaugt von selbst?
3.die zündkerze steckt ja oben drinen..aber der ansaugstutzen is ja soweit unten,??wie wie wird das dann gezündet??(hoff ihr versteht die frage)
4.wieviel volt erzeugt nun das polrad?und wozu dann der spannungsregler?
5.ist cutten legal?
6.und letztens...vergaser...wie funktioniert das, einfach erklärt??die luft wird die auch angesaugt oder wie geht das??was macht die hauptdüse??wen ich gas gebe..kommt das benzin dann schneller in den motor oder wie geht das?
wie ihr seht..hab ich nicht so die große ahnung!!!bitte nicht lustig machen!!also es wär echt net wen jemand mir das beantworten kann.
