hd 52 und nd 42 hab außerdem noch nen abgebrochenen kolbenring gefunden. oh mann
Beiträge von Krüger85
danke danke, werde ich mir gleich bestellen und mal ausprobieren
Der Keil ist zerbrochen, hab bereits einen neuen bestellt, aber sag mal kannst du mir die richtige bedüsung für den dellorto shb 16.15f nennen, habe das gefühl, dass die nicht ganz passen.
Super Idee. Da guck ich morgen direkt drauf. Hab zum Glück frei. =)
Werde dann berichten wenn ich was gefunden hab!!
Sie dreht nur verzögert hoch. Hängt nicht wirklich am Gas.
Standgas geht dann eigentlich ziemlich ruhig. Manchmal geht sie dann schon aus. Aber wenn man dann in den ersten schaltet und loswill, dreht sie ganz runter und geht aus.
Echt komisch und etwas frustrierend wenn ich ehrlich bin...
ja da hab ich echt was zu tun. Also das Belüftungsloch ist auf jeden fall frei.
Benzin und Luftfilter sind frei, Schlauch ist auch relativ neu drin. Hab noch keine neue Schwimmnadel eingebaut, ist aber bestellt. Und die Dichtungen auch. Wien kann ich denn Prüfen ob genug Sprit beim kicken ankommt?
Neue Kerze hab ich am WE auch rein gemacht mit neuem Stecker. Was ist ein Polradkeil?
Ich habe natürlich nicht nur mit Paste abgedichtet:-) nur zur Unterstützung.
Ws meint ihr bzgl. der Zündung?
Danke schon mal für die Tips=)
Hi!
Also ich hatte das Problem mit meiner PK 50 XL BJ 85 das sie zwar angesprungen ist, aber Benzin aus dem Vergaser tropfte
und sie kein Gas annahm und immer ausging sobald man im ersten anfahren wollte.
Jetzt hab ich sie heute noch mal aufgemacht, den Vergaser komplett zerlegt und abgedichtet (mit Paste) und wieder zusammen.
Jetzt ist sie dicht ABER läuft immer noch nicht gut. Geht immer noch aus. Könnte es an der Zündung liegen?
Hab da mal sowas gehört. Bin etwas verzweifelt muss ich zugeben...
Liebe Grüße Rainer
ok das werde ich mal versuchen. Danke schon mal.
Ich hab mich Oben vertippt. Vespa ist BJ 85 und nicht 95. SRY
Bei mir tropft es nicht aus dem Tank sondern aus dem Vergaser. Ist deiner auch immer ausgegangen beim anfahren?
Wo bekommen ich denn so eine Schwimmernadel her?
Und im Schwimmer war kein Benzin als ich ihn geöffnet hab...
hi
Danke für die schnelle Antwort!!
Das könnte die Ursache sein? Wie erkennt man denn ob sie kaputt ist?
Hallo Zusammen!
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Vespa PK 50 XL BJ 85 zugelegt und habe mich wie ein Schnitzel drüber gefreut.
Das hielt leider nicht lange. Da sie etwas länger stand habe ich erst einmal eine neue Zündkerze eingebaut.
Sie sprang auch dann nach zwei drei mal treten ganz gut an.
Wenn man jedoch den ersten Gang reinmacht, und losfahren möchte geht sie aus.
Schaltet man direkt in den Zweiten (Mit hoher Drehzahl) ist es etwas besser aber noch lange nicht gut.
Als ich dann den Sattel auf und Bezintank raus hatte, sah ich ziemlich viel Sprit unter dem Vergaser. Hab dann
alles rausgebaut, alles soweit überprüft und sah auch gut aus. Vergaser von innen auch top soweit ich
das bewerten kann. Hab auch den Auspuff abmontiert und mir die Zylinderkopfdichting usw. angeschaut. Nix gefunden.
Das Problem besteht aber weiter.
Also Maschine startet gut, anfahren schlecht und Benzin tropft.
Was kann ich noch tun?
Danke schon mal!!
Gruß Rainer
Hallo Zusammen!
Wie all die Anderen bin auch ich neu in diesem Forum. Ich komme aus Waldbröl und arbeite auch hier im Örtlichen Krankenhaus. Ich bin 27 Jahre alt und habe
einen acht Monate alten Sohn. Vor ein paar Tagen habe auch ich mir endlich eine Vespa zugelegt. Ein echtes Schätzchen.
Leider gibt es damit ein paar kleinere Probleme und ich hoffe auf eure Unterstützung. An wen muss ich mich da wenden?
Jetzt wo der Sommer anfängt möchte ich doch auch damit fahren...
Würde mich sehr über Antworten freuen!
Rainer
