Beiträge von GnaeusPompeius
Danke!
Dann werd ich mal schauen wie ich die heraus bekomme... -
Hallo!
Nach der Winterpause zeigt der Tacho meiner PK 50N keine Geschwindigkeit mehr an.
Tankanzeige + sämtliche anderen Leuchten funktionieren...
Die Vespa stand den Winter über in der Tiefgarage.
Was denkt ihr wo am ehesten die Ursache zu suchen ist, unten am Rad oder doch im Lenker?
Danke + Grüße
Danke für Eure Antworten!
Bin jetzt etwas schlauer, denn vom Zündschloss gehen nur 2 Kabel weg, dat passt nicht.
Wohin diese gehen sollen muss ich rausfinden....Wie verschickt man PNs CARDOC2001? Finde das nicht....
Danke, aber der ist ohne Elestart, mit 2 Kabeln zum Zündschloss.
D.h. mit Elestart hätte 4?
Sebastian
Im Finale der Restauration bin ich nun bei der Elektrik gelandet...
Es ist eine nur Elestart XL2Situation:
- Motor, neu überholt, startet sofort bei Anschieben
- alle 4 Blinker funktionieren
- Licht funktioniert nicht ( Front + Rück)Zündschloss aus: kein Strom
Zündschloss an: nur Strom an der Hupe, Elestart funktioniert nicht, Licht funktioniert nichtDa das Zündschloss vom Vorbesitzer in den Lenker verlegt wurde, denke ich das der Fehler dort gesucht werden sollte.
Mich wundert, daß es ja eine gewisse Funktion hat, da es Strom auf die Hupe zulässt oder nicht, allerdings keine anderen Verbraucher funktionieren.Wie viele Kabel müssen hinten vom Zündschloss abgehen ( Momentan 2)
Hat jemand eine Idee wo ich zuerst angreifen soll?Leider kenne ich mich mit Elektrik nicht wirklich gut aus....
Danke!
welche Schrauben (Größe) brauche ich um die Halter unten am Lenker zu befestigen?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?Danke!
Warum soll er es nicht machen?
Nur weil sie aus CZ sind??Danke + Grüße
Brauche bitte Hilfe...
Ist es möglich bei einer PK XL2 mit ursprünglich 4 Gängen ein 3 Gang Motorgehäuse zu verwenden?
Danke + Gruß
Brauche bitte eure Hilfe....Was würdet Ihr dafür ausgeben?
4 Jahre alt, ca. 6000km lt. Verkäufer...Sind 35 € ok? Incl Versand.
Bitte schnelle Info da ich mit meiner Restauration weiter machen möchte...
Danke + VG
Recht hast du.Kannte mich aber vorher nicht aus...
Jetzt da ich schlauer bin werde ich sie wohl verkaufen müssen....
Ja weiss wofür die Zahlen stehen...Das hatte ich über die SUFU schon gefunden...
Danke!
Da ich die anderen beiden schon da habe...
Danke!
Der 16.10er ginge ohne größere Umbauten?
wäre der Vergaser Dell Orto SHB 16.12 F durch SHB 16.15 F ersetzbar?
Oder wodurch sonst?
Geht darum, bei defekt eine Reserve zu haben...Und habe einen SHB 16.15 F und einen SHB 16.10 F ( beide Dell Orto) auf Halde...
Habe eine PK 50 N, V5X5T
Alles Original Setup...Danke!
