Na, von den Teilen hättest bestimmt hier noch was loswerden können bevor du es wegschmeisst
gesendet von meinem Galaxy S4 mit Tapatalk
Dann drücken wir die Daumen das nicht all zuviel kaputt geht vom Wasser und das du schnell wieder alles am laufen hast!
Mfg Basti
Hi!
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Der Kabelbaum sollte raus, weil ich den Rahmen chemisch entlacken und danach bei uns in der Arbeit Beschichten lassen wollte.
Denke nicht, das der Kabelbaum das so gut finden würde, wenn man den drin lässt.
Mfg Basti
HI!
Ich wollte mal fragen, wie ich am besten den Kabelbaum aus der PX raus bekomme?
Ich hab soweit schon alles raus. Nur der Kabelbaum is noch drin. Aber bekomm den nicht raus. Ich denke mal, das man den nach vorne rausziehen muss.
Aber irgendwie hängt er fest. Will da auch nichts abreissen.
Und dann noch was.. Wie bekommt man die Anschlüsse für die hinteren Blinkern aus dem Rahmen? Kabel sind ja nur gesteckt innen. Aber die "Nippel" selber bekomm ich auch nicht raus.
Kommt auch noch zufällig jemand aus der Nähe von BS der sich gut mit den Motoren auskennt? Würde den auch gern nochmal überholen.
Mfg Basti
Hi!
Ich wollt mich hier mal kurz vorstellen.
Hab grad bisschen gegoogelt und hab das Forum hier gefunden.
Ich hab heute, nach ca 12 Jahren meine Vepa PX 80 Bj 83 endlich mal wieder zu mir in die Garage geholt. Stand ewig in ner Halle rum.
Leider fehlen dort schon ein Paar Teile, die ich mir aber noch besorgen werde.
Dann habe ich noch vor so gut wie es mir möglich ist einiges zu erneuern, sprich Bowdenzüge etc. Den Motor würde ich auch gern mal zerlegen und überprüfen.
Dann wollte ich wohl auch wieder die Getrenntschmierung in Betrieb nehmen. Die war schon mal kaputt.
Dann mal ein wenig zu mir.
Ich heiße Sebastian, bin 31 und komme aus Braunschweig.
Vielleicht gibts ja hier auch den ein oder anderen der mir nen paar Tips und Hilfestellungen bei meinem Vorhaben geben kann.
Mfg Basti
