Ja die mein ich. Da sind jetzt aktuell Messingdichtungen drin, da er wie gesagt nix andres hatte. Hmmm dann muss ich wohl nochmal schauen wo ich die bekomm.
Beiträge von Corner
Also für hier bräuchte ich die Dichtungen:
Es müssten 2 Dichtringe (aus Gummi ?!) sein. Nicht die Papierdichtungen, die sind schon neu
Ich mach heute noch ein Bild, damit man sieht, was ich genau meine. -
So Vespa steht bei mir zuhause, jetzt brauch ich allerdings noch 2 Dichtungen, die der Schrauber nicht besorgen konnte.
Ich hab auch schon mächtig gegooglet, kann sie aber nicht finden.
Es geht um die Dichtungen die zwischen Spritleitung und Anschluss zum Vergaser gehören, also diese 1 (oder 2?!) Dichtungen in der Vergaserwanne.
Kann mir bitte jemand sagen, wie die heißen?!
DANKEEDIT: isses das??
und das? http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/products/di…hraube_17790000oooooder:
ich denk, dass es der Satz ist, da der original Vergaser noch drin is (24/24) -
Ob ihr es glaubt oder nicht, aber die Vespa ist fertig
Am Wochenende bekomm ich sie wieder zurück... ich bin schon ganz aufgeragt
Einziges Problem, was noch ist, ist dass die Handschaltung schwergängig ist,
evtl muss ich das noch tauschen.
Da ich ab 1.6. in Würzburg wohne werd ich evtl auf die Würzburger Vespa-Fahrer zurückgreifen -
Habe sonst noch ein Gebrauchtes aus meiner 200er rumliegen (aber ohne Gewähr, dass das noch funzt). Wenn Interesse, dann einfach PN an mich.
Laut der superfreundlichen und kompetenten Hotline von SIP (Angelo und eine Kollegin) hab ich jetzt mal dieses Relais bestellt:
schau mer mal, obs was wird, auch ohne Sicherung, ansonsten komm ich auf dich zurück, DANKE. -
Vll schaff ichs mal vorbeizuschaun, allerdings ohne Vespa....
Direkt am Stachus wo die Taxis stehn? -
Hi zusammen,
nachdem jetzt ein neuer Tank verbaut wurde, die Dichtungen am Vergaser getauscht und die Vespa wieder zum laufen gebracht wurde,
haben wir jetzt das Problem, dass die Blinker dauerhaft leuchten, anstatt zu blinken,
da wird wohl das Relais kaputt sein, meine Frage ist jetzt, wo ich das herbekomme?
Im SIP-Scootershop find ich keines, bzw. wird mir kein passendes angezeigt, wenn ich den Filter auf die 200er Rally setze.
Das Relais ist ja das runde "Döschen" auf der linken Seite beim Reserverad, wo 6V 20W draufsteht, wie wir einige Beiträge vorher festgestellt hatten.
Vielen vielen Dank für weitere Hilfe
Wäre das das richtige?? -
Den für hinten hab ich auch dran
Is sicherlich sehr praktisch.
Eigentlich hab ich auch noch einen für vorne zum "umhängen",
aber der ist beim Umzug von der alten zur neuen Garage (ca. 15 m)
beim Vorbesitzer verlorgen gegangen -
Helfen, denn wenn man mal in irgendeiner vergleichbaren Situation ist (was auch immer das sein mag) benötigt man sie evtl Selbst.
Helm oder Murmel/Eimer
aus "nächstem WE" wurde gestern,
weil das Wetter immer wieder nicht gepasst hat und der Anhänger offen ist und dadurch Salz etc. hochgespritzt wäre.
Mal schauen, wie lange es dauert -
schaut doch gut aus, oder versteh ich die Ironie nicht?
Mach ich
Ab September wohn ich eh in Würzburg,
dann werd ich vll öfters auf dich und/oder dark_vespa zurückkommen -
Vespa wird nächstes WE abgeholt zum machen.
Hat mir angeboten, dass ich mithelfen/gucken kann
(Privatmann) -
Ich geb's auf ...
Vespa kommt Freitag in die Werkstatt,
oder gibts nen Guru im Forum aus Würzburg oder Bad Kissingen / Schweinfurt ?! -
Also ich hab morgen n ganzen Tag Zeit und werd alle Kabel untersuchen.
Abgesoffen isse mir letzte Woche, weil kein Sprit ....
Aber wird schon wieder -
Update: Es steht definitv Femsatronic drauf
Hab meine Mum zur Vespa geschickt um nachzuschauen, ich werde berichten
So ne Box hab ich, ja.
Vespa steht leider grad 330 km von mir weg, deswegen kann ich net sagen, ob da auch Femsatronic draufsteht
