Beiträge von Philipp_136
Ich werde das Plug and Play Set up versuchen... Kupplung hab ich die bgm Sportkupplung vom Scootercenter...
so eine Frage noch
passt die 2.56 bei dem Set up? Kurzer 4 oder nicht?
Vespatronic kommt dann noch!
Danke an alle für die Mühe!!!
Lg
Philipp_136
Welche Welle wäre eine gute Entscheidung beim 136er Direkt?
Ich muss dir recht geben... Welle Spielt eine große Rolle...Wie ist das mit der Größe vom Konus der Welle, wenn ich später noch eine Vespatronic nach rüsten will?Muss ich da auf was besonderes achten?
Hätte auch noch eine Rennwelle... Bin mir aber nicht sicher ob die passt...
Sip Art Nr. 46080000 -
Ok...
Gehäuse mit dem Dremel bearbeiten oder nicht? Wollte ich eigentlich sein lassen...
Möchte mich in erster Linie für die schnellen Antworten bedanken!
Also wenn das mit dem Drehschieber fraglich ist, dann lass ich das.
Also ich habe mir noch was anderes einfallen lassen. Ein Kollege von mir bringt mein 50er Gehäuse wider in Ordnung.
Malossi 136ccm Direkt
PHBL 25B Vergaser und Ansaugstutzen Malossi für Direkteinlass mit Membran
Rennwelle
Primärübersetzung 2.56
Sportkupplung
Auspuff würde mir ein Vsp Road sehr gut gefallen... Ist der bei dem Set up zu gebrauchen?Würde das mit dem 50er Gehäuse gehen oder sollte ich nach einem 125er Gehäuse
ausschau halten? Das 50er Gehäuse könnte ich sonst mit dem Dremel noch ein bisschen bearbeiten oder?Gruß
Philipp
Hallo liebe Vespa-Schrauber!
Ich hab ein paar Fragen bezüglich Motorgehäuse und Kurbelwelle.
Ich möchte bei meiner Pk125 s einen 130ccm Parmakit mit Rennwelle verbauen... Da mein Motorgehäuse für denn Müll bestimmt ist, wollte ich das Gehäuse vom Sip Scootershop kaufen. Art. Nr. 24320000
Welche Kurbelwelle passt und kostet auch nicht zu viel... Max.200€
Gewünschtes Set up
Parmakit 130ccm Sp09
Kurbelwelle?
Vergaser?
Lager?Kupplung hab ich....
Danke im vorraus!!!
Philipp_136
