Danke für das Angebot, aber ich hab mich entschieden mir etwas anderes zuzulegen. Es ist ja wirklich schwierig für das Moped Ersatzteile zu bekommen. Unglaublich, bei sip bekommt man für ne Automatik nicht mal ne Welle. Wenn dann hätte ich nur neue Teile verbaut, damit ich auch wüsste das erstmal Ruhe wäre. Einen kompletten gebrauchten Motor habe ich niergens gefunden. Ist schon schade dass ich die Kleine aufgeben werde. Aber irgendetwas anderes italienisches wird schon kommen.
Danke, ronny
Beiträge von ronny2901
Danke Leute, ihr habt mich schon mal ein Stück weiter gebracht. Werde jetzt mal nach Teilen schauen und das Aggregat teilzerlegen.
Gruß ronny -
Hallo chup 4
Vielen Dank dass du dich mit meinem Problem beschäftigt hast. Hatte eben noch mal einen Blick ins Kurbelgehäuse geworfen. Da ist mir aufgefallen, dass die Pleuelstange in Fahrtrichtung Rechts wohl an der Kurbelwange geschliffen hat. ( Hoffe man kann das auf dem angehängten Foto erkennen.) Ist das denn wohl der Abrieb den ich im Zylinder gefunden habe? Dann muß ich die Kurbelwelle wohl auch rausschmeißen. Wie kann sowas passieren? Das Moped hat ziemlich genau 5000 km auf der Uhr. Keine Schmierung, Ölpumpe defekt? Öl wurde bei jedem Tanken kontrolliert und natürlich bei Bedarf aufgefüllt. Wo bekomme ich die Ersatzteile am Besten ? (wenns so schwierig ist dran zu kommen)Wäre echt sehr dankbar für Tips. Will das Moped auf jeden Fall wieder ans Laufen bringen.
Vielen Dank, ronny -
Hallo
Letzte Woche ist mir meine Vespa verreckt. Beim Fahren einfach aus gegangen. Habe als erstes die Kerze rausgeschraubt. Dort hatte sich ein kleines metallisches Kügelchen zwischen die Elektrode gesetzt. Wo kommt dieser Fremdkörper her. Hab das Teil entfernt und die Vespa sprang wieder an, hatte aber keine Leistung mehr. Um der Sache auf den Grund zu gehen habe ich den Kopf mal abgebaut und fand ca. 25 von den kleinen Teilchen im Brennraum. Zylinder und Kolben runter. Die kolbenringe sind fest. Vermutlich haben sich ein paar von den Kügelchen in die Lauffläche des Kolben gefressen. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Wo kommen wohl die metallischen Teilchen her? Würde mich sehr feruen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Vielen Dank im Vorraus, ronny
