  2. v50custom
Beiträge von v50custom
  • Getriebeöl ausgelaufen
    • v50custom
    • January 7, 2007 at 16:30
    Original von v50custom
    Na dann hast du dein Problem doch schon gelöst, alles wieder anbauen, Bremstrommel drauf, Öl rein und dicht sollte es sein.
    Güße und viel Erfolg
    Das sag ich ja die ganze Zeit :)
    Aber ich denke auch, das ein 30 Jahre alter Simmering ausgetauscht werden kann, vor allem jetzt wo er wahrscheinlich schon 20 mal aus- und wieder eingebaut wurde.
    Grüße
    • v50custom
    • December 29, 2006 at 18:56
  • Eure Winterprojekte!
    • v50custom
    • December 27, 2006 at 23:47
    pk50s
    geil mit dem Seitendeckel, ist mal was anderes.
    Grüße
  • Wie Zündschloss nachrüsten?
    • v50custom
    • December 19, 2006 at 19:29
    Servus,
    mit dem Knopf zum "Ausmachen" schaltest du einfach auf Masse durch und dadurch geht die Vespa aus, müßte aber genauso gehen wenn du der Zündspule den Strom nimmst. Vielleicht weiß ja wer anderes noch mehr darüber, ich seh aber in deiner Idee keine Probleme.
    Grüße
  • 50n restaurieren
    • v50custom
    • December 19, 2006 at 19:19
    Hi alexhauck,
    wenn dir die Vespa auf dem Bild so gefällt ist des ja in Ordnung, ist aber eben nicht der Fall von jedem, und wie gesagt, sobald du paar Teile kaufst die man eben für eine vernünftige Restauration braucht (Bremsbeläge, Simmeringe, Dichtungen, Züge,...) wirst du auf jeden Fall über ~600€ kommen. Mach also bitte Vespentuner keine falschen Hoffnungen, dass er um 150€ alle Teile für seine 50N bekommt.
    Grüße
  • darf man die mitnehmen?
    • v50custom
    • December 19, 2006 at 00:03
    Hey Eisi, fetter Respekt, ist 1A mit *
  • 50n restaurieren
    • v50custom
    • December 18, 2006 at 23:57
    Servus Vespentuner,
    wenn du die Vespa original fahren willst würde ich mir an deiner Stelle eine Restaurierte holen, der Preis liegt normal weit unter dem den du für die ganzen Teile bezahlst, wenn du natürlich alles Umbauen willst ist es am besten du kaufst dir irgend eine günstige Vespe, zerlegst sie komplett und baust sie dann neu auf, wird aber richtig teuer werden, auch wenn du alles selbst machst (ich bin mittlerweile bei über 2000€, Kaufpreis+Sandstrahlen+Lackieren+...+...++++)
    Grüße
  • Probleme bei demontage vom Stoßdämpfer (vorne)
    • v50custom
    • December 17, 2006 at 22:24
    Servus
    Du kannst ja die Bremsankerplatte runter ziehen, dann fällt dir eh schon alles entgegen. Hab dir in dein Bild noch was eingezeichnet.
    Grüße
      • 220.94 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 576
  • Blinker wie die Amis sie haben!
    • v50custom
    • December 15, 2006 at 19:50
    Danke derbastian, dann muß ich nicht schimpfen!
    • v50custom
    • December 15, 2006 at 16:23
    Original von Nick50XL
    Drehen die sich beim Gasgeben nicht mit?
    Servus,
    des ist wie bei den original Lenkerblinkern, die werden innen in ein fest stehendes Rohr geschraubt, der Gasgriff bzw. Schaltung ist ja nur ein kurzes Rohr des nochmal darüber ist, bleibt also immer genau so stehen.
    Grüße
  • Klarglasscheinwerfer für V50 spezial?
    • v50custom
    • December 14, 2006 at 18:23
    mal schaun ob´s jetzt geht
      • 12.45 kB
      • 308 × 231
      • 630
    • v50custom
    • December 14, 2006 at 18:02
    Muß nur noch poliert und eingbaut werden.
    • v50custom
    • December 14, 2006 at 15:55
    Ich hab mir auch Kellermann Blinker gekauft, sehen denk ich doch um einiges besser aus als die Originalen, sind aber auch nicht wirklich billig, glaub so ab 80-100 für 2 Stück gehts los. Und so sieht´s dann aus.
    Grüße
      • 49.36 kB
      • 480 × 640
      • 594
      • 51.69 kB
      • 640 × 480
      • 637
    • v50custom
    • December 14, 2006 at 15:33
    Servus,
    ich hab mir bei ebay einen aus Plexiglas gekauft, hat glaub ich so ca. 8€ gekostet (seh ich aber zur Zeit auch nicht), kannst aber auch ganz einfach aus Plexiglas machen, in Baumarkt gegangen, eine ca. 5mm dicke Scheibe gekauft, den Chromring drauflegen und innen anzeichnen, dann ausschneiden und fertig.
    Grüße
  • Entscheidungs Frage Sitzbank
    • v50custom
    • December 10, 2006 at 20:41
    nö, ich will sie auch nicht, bin mit meiner ganz zufrieden.
    • v50custom
    • December 10, 2006 at 19:10
    Servus,
    du mußtest ja die hässliche Yankee-Sitzbank unbedingt verkaufen, jetz hast wieder arbeit :-). Ich würd mir auch eine neue kaufen, höchstens du möchtest sie in ner ausgefallenen Farbe, z.B. Pink mit grünen Herzen und blauen Sternchen, glaub ich aber nicht.
    Grüße
  • Vespa steht da...kann ich sie mir einfach nehmen?
    • v50custom
    • December 10, 2006 at 19:06
    Servus,
    wenn die Vespa stehen bleibt, wird sie früher oder später von der Stadt abgeholt, dann einige Zeit bei denen irgendwo stehen bleiben und wenn deine Stadtoberhäupter nicht direkt dumm sind werden sie irgendwann in ferner Zukunft eine öffenliche Versteigerung machen (So läuft´s auf jeden Fall bei uns ab). Wenn du sie einfach so mitnimmst is des Diebstahl, dann kommt entweder die Polizei, oder der Besitzer haut dir eine auf die Schnauze.
    Grüße
    • v50custom
    • December 10, 2006 at 00:24
    Die glänzt zur Zeit auch nicht, da ist viel zu viel Staub drauf, ich hoff daß ich euch bald mal Bilder zeigen kann (--> fertig und sauber poliert).
    Wo sind eigentlich die anderen Winterprojekte? des kann ich gar nicht glauben, das nur so wenige was zum Schrauben haben, also raus in die Garage Foto gemacht und reinstellen.
  • häufiges kicken erforderlich
    • v50custom
    • December 10, 2006 at 00:07
    Servus,
    hier kannst mal nachschauen wie so ein Motor funktioniert, ich hoff des hilft dir weiter.
    2-takt
    Grüße
  • Sitzbank Heizung
    • v50custom
    • December 9, 2006 at 14:23
    Spikes gibt´s einzeln zu kaufen, nur paar Löcher in nen alten Reifen machen und die Dinger reinschrauben, fertig. Aber mit dem Typen dürftest wahrscheinlich Probleme bekommen :) höchstens du machst gleich richtige Spikes rein, so wie beim Eisspeedway dann wird er froh sein wenn er in 12 Wochen wieder laufen kann:-)
