Niemand nee idee
Irgend einen Ansatz??
Beiträge von Kevni
Kannst auch direkt zum Verkehrsamt fahren.
Da muss du schriftlich versichern das du sie nicht geklaut hast.
Die stellen dann ne anfrage an das BKA, und wenn das durchgeht bekommst du so in ca. 3 Wochen deine neuen Papiere. -
Hi Leute.
Ich fahre ne PK XL " mit Kickstarter. Jetzt funktioniert leider nichts mehr.
Komplette " Elektrik" ist lahmgelegt. Kein Licht keine Hupe alles weg.Spannungsregler hab ich bereits getauscht. Der wars nicht.
Mir ist zu dem Aufgefallen, das der Frontscheinwerfer leicht glimmt, als ob ihm Masse fehlen würde. Habe alle Kabel schon überprüft, sitzen alles an ort und Stelle. Jemand ne idee was es sein könnte??Gruß Kevni
Niemand eine Idee woran das liegen könnte??
Hallöchen.
ICh hätte da mal ne frage.
Also meine PK Xl2 zickt mal wieder einbisschen rum. Blinker geht nich, normales Ablendlicht auch nicht und das Bremslicht schließt sich dem gleich mit an.
Ums kurz zu sagen ich kann nicht mehr fahren wenn's dunkel ist...
Und ich hab doch Angst im dunkelnAlso wer kann da wieder Licht ins dunkle bringen???
Danke jetzt schon mal für eure Hilfe
Kevni
Noch ein sehr guter Schrauber in Hamburg zu fairen Preisen ist die rollerambulanz in der Lerchenstraße in Altona
Hallo Leute.
Also hab heute meine Vespa mal wieder rausgeholt. Bin zu Arbeit gefahren und auf dem weg zurück, habe ich bemerkt, dass die Vorderadbremse nicht mehr funktioniert. Der Hebl war einfach starr. Wie kann das angehen?? Ich hab dann mal einbisschen fester dran gezogen, und so wie ich das jetzt auf den ersten Blick gesehen hab ist wohl der Bowdenzug gerissen. Kann Mir einer kurz und knackig erklären wie ich den schnell Tauschen kann und ob da irgendwas wichtiges zu beachten ist...
Danke!!!
Also tut mir leid wenn das falsch rüber gekommen ist. Hauke hat alles super gemacht. Er hat alles abgedichttet, bis auf die simmeringe, weil die nicht im meinem Budget drin sind. Also dicke lob an ihn.
Ist das ein indirektes Angebot von dir?? Ich bezahl auch in Becks/Astra je nach wunsch...
Ja das kann schon sein. Wollte aber erst mal eine Grundsubstanz haben und mich stück für stück ran tasten. Jetzt möchte ich auch vieles selber probieren. Bringt ja auch immer Spaß sowas.
Also man muss dazu sagen das die Vespa jetzt 2-3 Jahre stand. Und dem entsprechend musste viel gemacht werden.
- Tachowelle
- Benzinschlauch
- Dichtungen
- Vergaser reinigung
- neuer Polini Krümmer
- Bremsen und neue Kerze
- Und einen Allgemeine Instpektion mit öl wechselAlles für 200€
Ahh ok. Gut das klingt doch schon viel viel verständlicher. Danke!!!
Werde mir auch demnächst ein Buch kaufen, dann muss ich euch nicht mehr belästigen -
Ok, werde den morgen mal in Angriff nehmen. Hab mir den aber grad durchgelesen und muss zu meiner stande gestehen, dass ich ihn nicht ganz verstehe. Wo ist die Getrieböleinfüllschraube?? und was heißt Totpunkt vom Kolben??
So. Also Laut Werkstattbericht wurden folgende Dichtungen neugemacht---> Vergaser,Getriebe, Ansaugstutzen,Zylinder,Auspuff. Hauke von der Rollerambulanz meinte, dass es definitiv der Simmering ist auf der Kupplungsseite... Und nun??
So hab da grad angerufen. Genau, die Simmeringe sind hin. Und das zu machen würde über 300€ kosten. Deswegen will ich mich jetzt nun selber ran wagen, hätte blos gern jemand mit erfahrung dabei...
Kann ich jetzt nicht genau sagen, das ist die Dichtung, die genau in der mit vom Motor ist. Die hat er mir an einem offenem Motor gezeigt... Ich hoffe das ist präzise genug, sonst muss ich da nochmal anrufen und nachhaken...
Hallo allerseits.
Hab eine PK XL2 BJ. 1992,manuell, geschenk bekommen. War damit auch schon in der Inspektion. Das Problem nun ist, das der Motor Luft zieht, und das ziemlich sicher an der Dichtung im Motor liegt, da alle anderen von der Werkstatt gewechselt wurdenund er zu mir meinte, das es die Dichtung sein müsste. Das in der Werkstatt zumachen kann ich mir als Student nicht leisten (min. 300€) . Deshalb suche ich jemaden der mit mir das machen könnte, oder mir sagen kann ob es in Hamburg so etwas wie eine selbsthilfe für Vespas gibt.
Ich hab nur die Rollerambulant gefunden, die machen aber keine Selbsthilfe (da war der Roller bis heute auch zur Insp.)
Jetzt schon mal vielen vieln Dank für eure antworten!!!Gruß Kevin
P.s. Ich habe hier im Forum schon alles durchsucht, lasse mich aber gern eines bessern belehren...
