  2. fili
Beiträge von fili
  • Schleifgeräusche nach Federbeinwechsel vorne an Cosa
    • fili
    • June 18, 2013 at 16:13
    Für Lightdreamer,
    die Bremsbeläge sind komplett momentan ausgebaut, Geräusch trotzdem vorhanden. Trotzdem danke
    Für chup 4
    die ankerplatte war nicht ab, vermute aber auch das die Achse hängt, schätze das ich komplett ersetze.
    Danke
    • fili
    • June 15, 2013 at 18:29
    Hallo
    welcher erfahrene Cosa oder PX Schrauber weiss weiter.
    Habe an meiner Cosa vorne das Federbein nach 45 000 km komplett gewechselt.
    Habe zwischenzeitig in die Bremstrommel neu Lager montiert, trotzdem habe ich ein metallisches Schleifgeräusch, das bei jeder Umdrehung auftaucht, wenn sich das Rad dreht, aber nur wenn ich das Fz schiebe. Wenn man die Lenkung nach links einschlägt wirds etwas stärker. Auf dem Ständer stehend ohne Last, dreht sich das Rad ohne Geräusch. Lagerzapfen ist nicht eingelaufen und steckt fest in der Schwinge. Habe jetzt alles was auszubauen war entfernt, also Bremse und Tachoschnecke, trotzdem ist nach Montage das Schleifgeräusch noch da. Sichtbare Schleifspuren innen gibts keine.
    Bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat noch einer einen Tipp?
    Fili
  • Vespa Cosa 200 FL Sitzbankschloß entriegelt nicht mehr
    • fili
    • June 15, 2013 at 18:03
    Hallo lightdreamer,
    der Schlossriegel schnappt von oben kommend,von links nach rechts, in ein Rundmaterial ein.
    Der Abstand von der rechten Außenkante (im rechten Winkel zur Mittelachse des Rollers) beträgt ca. 12 cm.
    Mit einem entsprechenden Haken müsste der Riegel zurückgeschoben werden können, er ist nur federbelastet.
    2 Bilder im Anhang, leider lässt sich das Schloss schlecht fotografieren,
    probiers und gruss
    fili
      • 198.41 kB
      • 362
      • 131.55 kB
      • 469
