OK, jetzt endlich das Problem gefunden. Das Kabel welches auf der Zündlerze drauf sitzt ( wie heißt das eigentlich?) war kaputt, bzw. das Kupfer darin war wegoxidiert. So konnte es nur noch genug Leistung für die unteren Drehzahlen liefern. HD ist jetzt eine 66 eingebaut
Beiträge von w7black
so ich bin jetzt tatsächlich bei einer 52 HD gelandet. Keine Ahnung wie das vor dem Winter mit der 63 mal laufen hat können. Ganz die Alte ist die Vespa zwar noch nicht, aber sie läuft gute 60 ohne dass sie zurückdreht. Früher oder später wird mir wahrscheinlich nichts anderes über bleiben, als dass ich den 16.16 Vergaser einbau. Trotzdem danke für die Hilfe!
schaut alles gut aus, habe mir eine neue Zündkerze noch gekauft, eine NGK BR8HS, sollte auf jeden fall passen. Habe jetzt eine 58 HD eingebaut, das Problem geht nicht weg , und laut Kerzenbild läuft sie immer noch (!) zu fett. Auch wenn ich während der Fahrt den Choke ziehe, bewirkt es nichts. Soll ich wirklich noch weiter runter düsen?
Danke, aber irgendeinen anderen Tipp, ohne gleich einen neuen Vergaser kaufen zu müssen?
EDIT: Ok, habe jetzt nochmal nachgeschaut, die Zündkerze ist schwarz und ölig, also zu fett. Die 63 HD wurde aber eigentlich von einem Profi eingebaut, und funktionierte auch vorm Winter ganz gut. Gibt es noch andere Gründe wieso die Vespa zu fett laufen könnte?
Hallo, zuerst Setup
75 ccm Zylinder
16.10 Dell'Orto Vergaser
Ori Auspuff
63 HD
45 ND
Höchstgeschwindigkeit 62 km/hSo nach dem Winter musste ich immer den Choke ziehen, damit die Vespa überhaupt lief, sonst starb sie sofort ab.
Als ich die HD ausgebaut hab (63) sah ich dass sie leicht verschmutzt war
Danach hab ich eine 72 HD raufgetan, damit kam sie aber auf höchstens 55 km/h, also war sie zu fett, aber sie ging ohne Choke
Dann baute ich eine 66 HD ein, anfangs ging das ganz gut, jedoch war es dann auf einmal nach 3 Tage wieder so, dass sie nicht auf volle Drehzahl kam und stotterte.
Jetzt baute ich wieder die originale 63 HD ein, aber auch jetzt geht sie nur bis 55, und wenn ich mehr Gas gib, dreht sie auf einmal zurück, bis ich wieder auf einer niedrigeren Geschwindigkeit bin.
Glaube also langsam, dass es nicht mehr an der HD liegen kann. Zündkerze ist eher weiß, das veränderte sich aber komischerweise nicht einmal als ich die sicher zu große 72 HD einbaute. Brauche also dringend HILFE! Danke im Vorraus
