ZitatAlles anzeigenDie Antwort hab ich andernorts bekommen und möchte sie gerne reinstellen wenn das ok ist - falls jemand mal das gleiche Problem hat wie ich.
t4. schrieb am 23 Juni 2013 - 11:04:Da
hat er recht, der Mechaniker. Wenn deine SS eine Batterie hat, ist
diese nur für Standlicht vorn und hinten, Bremslicht, Hupe und ggf.
nachgerüstete Blinker da. Fahrtlicht funktioniert nur bei laufendem
Motor.
Zum Lichtproblem: das kann an vielen Dingen
liegen und ist ohne Prüfung nicht so einfach zu beantworten. In Frage
kommen Leuchtmittel (Birnen; die wirst du hoffentlich schonmal als
Erstes gecheckt haben), Schalterdefekt, Zündschloßdefekt, Kabelbruch,
fehlerhafter Kontakt im Kabelkästchen am Motor, Lichtmaschinendefekt,
Es hilft, wenn Du feststellst, bis wohin der Strom kommt. Das geht recht einfach mit einer Prüflampe für ein paar Euro.
[Blockierte Grafik: http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mkjGj…V2bjgwE1U2w.jpg]
Motor anlassen
- mit der Prüflampe checken, ob Strom am gelben Kabel (Klemmplatz
am Zündschloß ankommt
- wenn ja: kommt Strom aus dem grünen Kabel (Klemmplatz 3) rausgeht
- wenn ja: schauen ob Strom im Lichtschalter auf der 56 ankommt
[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/public/style_i…/attachicon.gif] VSC1-MB.jpg
[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/public/style_i…/attachicon.gif] VSC1-MBT.jpg
Beiträge von leonidas74
Habe es nun selbst geschafft.
Man muß nur unten einmal vorsichtig mit einem Schraubendreher und Gummihammer gegen eine der beiden Vertiefungen schlagen (Unterseite Metallring des Scheinwerfers) und schon kommt einem der ganze Scheinwerfer entgegen. Dann muss man nur hinten den Lampfenträge bei den 2 Laschen entarretieren und dann kann man den Lampentärger einfach aus dem Scheinwerfer rausziehen. Scheinwerfer ablegen und gemütlich an dem Lampenträger Birnen tauschen - eigentlich ganz einfach wenn das Ding mal vom Lenker herunten ist -
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine Einstiegsfrage und zwar:
Wann leuchtet bei einer Vespa 180SS mit baugleichem 150GL-Lenker das Abblendlicht.
Mir wurde gesagt dass dies nur bei laufendem Motor der Fall ist?
Ich bin nämlich auf der Suche nach der Fehlerquelle.
Standlichtbirne leuchtet bei eingeschalteter Zündung.
Abblendlicht/Fernlicht aber nicht. Leider auch bei laufendem Motor kein Abblend/Fernlicht.
Wo könnte ich weitersuchen? Irgendwo beim Lichtschalter?
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und freue mich auf Eure Tipps und Anregungen.
Vielen Dank!
Gruß,
Mario-----------------------------
Vespa 180SS - rot - 1968 -
Hi liebe Forengemeinde!
Ich habe folgende Anfängerfrage:
Ich will bei meiner Vespa 180SS die Birne im Frontscheinwerfer tauschen.
Die beiden Schrauben unterhalb des Scheinwerfers dienen glaube ich nur der Höheneinstellung des Scheinwerfers.Gilt folgendes "Zitat" das ich hier mit der Forensuche gefunden habe auch für meine 180SS - Ich muss dazu sagen dass ich wahrscheinlich nicht den Originallenker sondern den einer Sprint montiert habe. Wird aber kaum ein Unterschied sein denke ich.
Um an die Glühbirne zu kommen, mußt Du die Lenkkopfabdeckung abschrauben. Erst dann kannst Du von hinten an den Scheinwerfer.
Wenn ja wo sind denn da die Schrauben die ich lösen muß bzw. gibts da ein kleines "how to" für diese Arbeit?
Ich freue mich auf Eure Antworten,
LG Leonidas
