Danke Klaus für den Tipp.
Sieht wohl so aus, dass die Wellendichtringe fertig sind. Möglicherweise auch kein Wunder bei der langen Standzeit.
Nur seltsam, dass die Probleme so plötzlich nach gut 35 Km Fahrt aufkommen.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Unabhängig davon werde ich sicherheitshalber das erst wenige Tage alte Getriebeöl noch einmal wechseln. Sollte auch dieses Öl nach Benzin riechen ist ja der Fall klar, vermute ich.
Update von HEUTE:
Vergaser ausgebaut, überall mal laienhaft durchgeblasen, aus- und wieder eingebaut.
Und er ROller lläuft wieder
Aber nach gut 10 Km hatte ich zaghafte seltene "Aussetzer" bei der Gasananhme erneut. Aber nur sehr selten.
Ich vermute Partikel aus dem Tank, die sich von Zeit zu Zeit im Vergaser absetzen.
Der von mir eingebaute "neue" Tank ist nämlich ein Gebrauchter.
Aber immerhin scheint es ein kleines Problem zu sein, dass lösbar ist.
Heute erstmals bis 90 Km/h gefahren. Also die Leistung scheint der Motor noch zu haben.
