Mit dem Kopf zum Roller gewandt .Was du nich sagst . Ich werde es gleich direkt aus testen . Danke
Beiträge von Tokojam
Und dann sollte es wieder gehen ? Gibts da hier nen link zu wie man das nachzieht ? Vielen Dank
Alle gänge lassen sich eigentlich in ordnung schalten . Ich komme halt nur nie in den Leer lauf. Ich werde es aber gleich direkt mal ausprobieren.
Was ist denn wenn ich ziehe und er lässt sich nicht durchtreten ? Vielen Dank schonmal -
Wieso denn Reparieren lassen ? Selbst Hand anlegen
. Ich besitze jetzt seit 2 Wochen eine Vespa die vorher nicht lief. Einfach hier nachfragen oder Youtube. Darfst nur nicht Faul sein .
Danke für die schnelle Antwort! Da hast du schon recht! Bin sie wie gesagt letzten Winter zwar noch Gefahren aber auch sehr viel (200km pro Woche). Denke Verschleißteile können sicher auch nen Wechsel notwendig haben. Ja, da hast du schon recht. Ich habe mal geschaut, dann wäre es wohl besser sie in Teilen zu verkaufen, denn 150 ist schon nicht so viel
Oder denkst du es lohnt sich den Motor noch reparieren zu lassen? Das würde etwa 50€ kosten wurde mir gesagtGrüße
Hallo Vespa Freunde. Ich Rasste langsam aus
. Jetzt ist das eine Problem gelöst da kommt schon das nächste . Meine Zicke wie ich meine Vespa seit heute nenne Schaltet nicht mehr richtig. Sie lässt sich mit ach und krass vor der Ampel in den Leerlauf schalten und geht meistens aus . Das mir übrigens ziemlich peinlich ist mittlerweile. Was Tun ich zähle auf meine Jungs .
So Hello Again . Ich habe mir jetzt nen neuen Filzring besorg. Ihn schön eingefettet und rein geballert . Falsch Luft zieht er jetzt nicht mehr. Hab auch den Vergaser nochmal zerlegt und gereinigt . @ hedgebang habe eine 64 HD drinne Und die ND ist 42. Es handelt sich auch um einen 16.16 Vergaser von Dellorto. Läuft ganz gut soweit ich das einschätzen kann .Aber wär denn jemand so nett und würde mir einen Link geben wo das mit der Mischschrauben Einstellung beschrieben ist . Danke
Tausend dank für eure Hilfe Jungs . Werde mich gleich nach der Arbeit wieder an die Arbeit machen .Ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten und euch meine Arbeit berichten . Eine frage bleibt mir aber noch . Als ich den Vergaser zerlegt habe hab ich auch den Ansaugstutzen und das Gusschutzrohr abgemacht . Der Filzring der zwischen den beiden Komponenten sitzt war etwas veraltet . Was meint ihr neuen rein oder ?
Also nicht das ich jetzt eure sachen in frage stelle aber ist das nicht irgendwie was am Vergaser ? Der klingt halt immer so dumpf boooaaarrbb kann es hier nicht nach machen.Es fühlt sich an beim fahren als ob er in ein Gasloch fällt.
Und das hilft mir bei meinem fehler das die Vespa manchmal Gasaussetzer hat ? Was wuerde denn eine neue zgp kosten ? Und ist der pick up da nicht direkt drauf ? Und was bezahlt man für einen Polradabzieher ? Und noch etwas . Kann ich denn trotzdem mit der Vespa fahren oder zerlegt es sie komplett wenn ich jetzt so weiter fahre ? Danke für eure Hilfe Jungs
Sorry aber das sagt mir nicht viel . Was kann man den gegen ein pickup tun ?
Hallo zusammen . Danke schonmal für eure tips . Am vergaser habe ich noch nicht wirklich was eingestellt . Hab das mit der Standart einstellung der Mischschraube direkt gemacht als ich den vergaser wieder zusammen gebaut habe . Andere frage was ist ein Pickup . So sehr kenne ich mich dann doch nicht aus . Aber es koennte nicht an bezin mangel sein da er ja auch sprit frist . Welche düse sollte man denn verbaut haben ? Ich habe einen Original Shb vergaser .
Was denn machen ? Kleiner oder Größer dimensionieren ???
Hallo Vorerst möchte ich mich Entschuldigen wenn dieser threat in irgend einer hin Sicht am Falschen Ort ist. War noch nie wirklich in Foren unterwegs.
So nun zu meinem Problem . Ich habe mir vor einer Woche eine Vespa PK 50 s gekauft . Ich habe auch schon etwas dran gemacht und habe auch etwas grundahnung von dem ganzen . Ich habe den Vergaser komplett zerlegt und mit Bremsen Reiniger alles Sauber gemacht. Dann habe ich eine neue CDI , einen Zündkerzenstecker und eine neue zündkerze gekauft.
Nun zu meinem eigentlichen Problem . Wenn ich an der Vespa Gas gebe nimmt sie das gas erst ganz spät an . Es hört sich an als ob sie zu wenig Benzin bekommt oder irgendwie sowas . Danke schon mal für eure Hilfe Gruß Pascal -
Hallo Ich weiß ich bin etwas zu spät
aber ich wohne auch in Köln , und wenn nochmal was geplant ist lasst es mich bitte wissen
Hallo dann stelle ich mich doch hier auch mal vor .
Mein Name ist Pascal ,ich bin 25 Jahre alt von Beruf Schweißer was ganz vorteilhaft sein kann bei diesem Hobby
Ich Habe eine Vespa pk 50 s .
Als ich 16 War habe ich mal eine piaggio Tph besessen ,und daher hab ich etwas Grundwissen was die Schrauberei angeht.
Viele liebe grüße Pascal
