Nur zum Verständnis, du hast 2K Kleber zum Abdichten verwendet ?
Ja, Uhu schnellfest. Nur eine kleine Menge am Ansatz.
Denke, es ist wie so oft: es kamen mehrere Fehler zusammen un zuviele Fehler verträgt das System 2T leider nicht.
Alles anzeigenAlso ist bei dem Motor der Zylinder jetzt zwei Mal geklemmt?
Ich denke nicht das das an dem Kleber lag.
richtig gemischt?
richtig abgedüst?
Zündzeitpunkt korrekt?
Falschluft?
Welchen Zylinder hast du denn jetzt verbaut?
Verbaut war / ist noch der ori Zylinder von 1979.
Denke die alte Zündung hat auch ihren Teil zum Fresser beigetragen.
Motor ist neu gelagert und abgedichtet, Falschluft kann nur zwischen ASS und Vergaser reingekommen sein.
Bedüsung / Vergaser waren nicht extra abgestimmt, dachte das alte Setup passt.
Der Motor lief bis zum klemmer mit Nebenluft - Symptomen, jedoch zuverlässig.
Standgas hielt er nicht ohne hochdrehen. Musste beim anhalten den choke ziehen, damit die Drehzahl sinkt.
Bei der letzten längeren Fahrt / 1 Std. hat es Ihn dann erwischt.
Hab´mich jetz für einen DR 50 er mit 3 ÜS entschieden. Hoffe, den alten Kolben rauszubekommen, dürfte zeimlich fest sein.
