Moin hedgebang,
RICHTIG gereinigt sah bei mir so aus, das ich alles auseinandergeschraubt habe und ausgewischt habe. Waren aber auch keine großen Beläge im Vergaser zu erkennen.
Die Spritleitung ist gut durchlässig, das Filtersieb im Vergaser, selbst mit der alten Brühe, wunderbar.
Auspuff ist ab, keine Veränderung.
Kannst du mir sagen was du mit
Bedüsung im Gaser richtig?
meinst? Die Düsen scheinen nicht verstopft, kann durchschauen. Was könnte ich da einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße!
edit: ps: wie war das jetzt mit den Simmerringen? warum sind die für das nicht annehmen des Gases verantwortlich? Habe doch nur die beiden Dichtringe am Kolben die für die Verdichtung wichtig sind oder?
