Beiträge von Cjay85_PX80
Welche Schnecke benötige ich für eine px 80 e lusso?
gefällt mir, aber warum hast du die blinker hinten gelassen?
aus optischer sicht bestimmt die bessere entscheidung, aaber der sicherheitsaspekt hat gewonnen.. die schwarzen rahmen sagen mir aber nicht sehr zu. werde sie im winter noch der fahrzeugfarbe anpassen.
desweiteren kommen noch en paar edelstahl elemente(natürlich poliert -
Nach nun 4 Monaten Schweiß, Nerven, Euros und jeder Menge Arbeit habe ich meine erste Vespa Restauration vollbracht.
Kompletter neu Aufbau der Karosserie mit diversen Änderungen usw usw. Einmal das volle Programm.
Diesen Winter kommen noch optische Schmankerl.
Schaut euch die Bilder an und lasst mich hören, was ihr von Selma 2.0 haltet -
wer kommt denn aus der ecke?
morgen werde ich meine erste große runde mit meine komplett restaurierten vespa unternehmen! letzte fahrt oktober 13
worüber ich mich nicht freue: dienstag habe ich eine op an der schulter und das war es erstmal mit fahren.. läuft -
ist dem so ? ich habe doch keine ahnung von elektrik
habe das gleiche problem.. habe heute mal die narbe abgebaut, dass "ritzel", welches auf die narbe montiert ist, sieht irgendwie sehr abgelutscht aus. kann man das austauschen? kurios ist nur, das es abgelutscht ist, da es eigentlich nur kontakt mit der schnecke haben sollte.
kennt das problem jemand? -
Hallo, wie der Titel schon sagt nlinken beim blinken Scheinwerfer und Rücklicht mit. Selbe Taktung aber relativ schwach. Die Blinker ansich Blinken einwandfrei.
Mir ist aufgefallen, dass das blinken von Scheinwerfer... nachlässt bei höhrerer Drehzahl.
Habe Kopfenden Blinker verbaut und eine Bosatta Lux-2 auf ner PX 80 ohne Batterie
Bin mir gerade nicht sicher, welche Watt Zahlen die diversen Birnchen haben. Seitenhauben Blinker sicher 21WMeine Vermutung: Kann es sein, dass die Blinker im Standgas zu wenig Saft bekommen? bzw. nicht genügend produziert wird und sich an Vorder/Rücklicht "bedient" wird?
Masse ist eigentlich überall korrekt. -
huch
scheißen ..
danke für die antwort, ich schaue mal.
Hallo
Hat jemand eine Ahnung, wie das V50 Schutzblech an einer PX80 passt? restauriere gerade meine PX und das Schutzblech gefällt einfach nicht.
Etwas scheißen etc pp. kein Problem.greetz
hallo
wieder titel schon sagtdanke
Hi Leute
erstmal Danke für die Antworten.
Also HD ist viel zu klein, alles klar! Dann werde ich mir mal fix etwas größeres besorgen. 120 abwärts hört sich nach nem plan an, was mich nur verwundert, wenn ich den choke ziehe, drosselt er schon ordentlich ab.
Aber nochmal zur LLD, die Gasannahme gefällt mir nicht, was soll ich nun tun?
Habe den Gaser letzte Woche erst zerlegt, der Schieber hat mir nicht den Eindruck gemacht, als wäre er im Eimer.Grüße
Danke für die schnelle Antwort, habe das Mopped mit den Teilen gekauft, dass der 24er leicht überdimensioniert ist, habe ich auch schon gelesen.. hilft mir aber leider nicht, ich muss das jetzt hinbekommenbin für sämtliche vorschläge offen! fährt evt. jemand das Setup?
grüße
Hallo Leute
Ich habe schon hier und dort und überall nachgeschaut, aber irgendwie finde ich nicht das richtige..
Habe mir vor kurzem erst das gute Stück gekauft und bin quasi Vespa neuling.
Hier mein Setup
DR 135
24er SI
Sito
Vergaser/Wanne und Motorblockeinlass ovalisiert.Bedüsung(war nach dem kauf schon so)
160 BE3HLKD 104 HD und LLD 50/120So, Motor verhält sich im Mittleren und oberene Drehzahlbereich meiner Meinung nach gut choke bei volllast drosselt !etwas!(vergleichswerte fehlen)
aus dem standgas hoch und im unteren drehzahlenbereich stolpern?verschlucken? beim gas geben?
Würde meinen Gaser gerne vernünftig abstimmen, aber mit welchen düsen fange ich am besten an?
160 BE3 HLKD würde ich spontan so lassen LLD müsste wohl geändert werden, aber in welche richtung? fetter, oder magerer meine tendenz magerer?!? Bei der HD bin ich mir unsicher! 104 ist recht mager, oder?mit welcher bedüsung sollte ich das abstimmen beginnen und in welche richtung?
ein weiteres problem, ich finde irgendwie keine "anständigen" LLD abstimmsets, bzw einzeldüsen.. bin ich blind? hat wer 1-2-3 links, oder gar was zu verkaufen?mfg cjay
