Hallo Vespafreunde,
bei meiner v50 vibriert der ständer sehr nervig bei bestimmten drehzahlen!!
kennt ihr das??
ist komplett tauschen die einzige lösung??
schrauben sind bombenfest!!
mfg daxl
Hallo Vespafreunde,
kennt ihr das??
mfg daxl
ja eingekuppelt, aber das is ja schon nach 30, 40 meter mit dem absaufen!!
Hallo Vespafreunde,
meine V50 is Bj:66 und läuft eigentlich sehr gut, ausser wenn ich sie bergab laufen lasse ohne gas und dann wieder gas gebe, dann säuft sie "fast" ab für 3-5 sekunden und dann läuft sie wieder tadellos weiter!!! wer kennt das problem??? ich vermute das zu wenig sprit nachläuft wenn das gas nicht aufgedreht ist!! bin mir aber nicht sicher!! Vergaser und Düsen sind sauber, benzinhahn hab ich schon ein paar mal gereinigt und die Tankentlüftung funzt auch!! wer kann mir helfen???
Hab sie heute aus dem winterschlaf erweckt beim 3ten Kick lief sie nach nem halben jahr standzeit
mfg daxl
Ja alles orginal!! is aber nur wenn der motor richtig warm bzw heiss is!!
hallo vespafreunde,
habe heute festgestellt das nach ca 10 km fahrt beim raufbeschleunigen immer wieder gaaaanz kurze leichte aussetzer auftreten!! zündkerze ist neu und bei kurzstrecken gibts keine probleme!!! woran kann es genau liegen??? zündspule?? unterbrecher?? ....
mfg daxl
ahja, aber ich hab keinen solchen halter!! und auch keine feingewindemutter die aufs tachogewinde passt!!
kannst du mir auch sagen wo und wie ich den festschrauben soll??
hallo Vespafreunde,
habe eine italenische V50 und habe heute einen Tacho eingebaut!! nun habe ich das problem das nichts zum befestigen im lenkkopf dabei war und beim fahren dreht es mir immer wieder den Tacho ein stück! wie wird dieser normal fixiert?? meine überlegung wäre jetzt gewesen dass ich ihn mit silikon einklebe im lenker!!
mfg daxl
orginalzylinder 50 ccm und neuer vergaser, war eine 74 düse drin welche scheinbar zu groß war, habe jetz eine 70er probiert mit der siehts recht gut aus, aber immer noch nicht 100% ,was für düsen sind normal verbaut??
mfg
Hallo Vespafreunde,
ich habe seit kurzem eine V50 zum restaurieren erworben und habe jetzt den vergaser neu drauf gekauft (16/16 SHB)!! jetzt habe ich das problem das der motor anfangs super zieht und ab halb bzw dreiviertel gas dreht er nicht mehr weiter hoch!! liegt das an der hauptdüse?? muss sie größer oder kleiner??? zündkerze ist neu und falschluft zieht sie auch nicht!! wer kann mir tipps geben?
mfg flo
