Beiträge von vespaamoro
Also der Seilzug ist noch gar nicht drin. Kann man an dem Sitz des Druckpilz/Andruckplatte falsch positionieren? Ich denke es sitzt richtig
Was mir noch einfällt:
Ich habe mir ein Set bestellt (4 Beläge, 4 Scheiben und eine große Feder) In der alten Kupplung saßen nur 3 Beläge und Scheiben. Ich habe dann nur die 3 Beläge getauscht und die Scheiben gar nicht (passten nicht- die Zacken waren zu lang) Kann es daran liegen???
Und wofür ist die Feder??? Die habe ich nämlich gar nicht verbaut! -
Hallo zusammen.
Ich habe eine Vespa pk50xl und heute meine Kupplungsscheiben getaucht. Nach dem Zusammenbau rutscht die Kupplung. Also habe ich alles nochmal überprüft. Vor dem Aufsetzten des Deckels greift die Kupplung. Setzte ich den Deckel auf und ziehe die Schrauben nur halb fest greift die Kupplung auch. Ziehe ich jedoch die Schrauben richtig fest rutscht sie wieder.
Kann mir das jemand erklären????
