Was meinst du mit fastflow scheiße?hardipumpe?denkst du er bekommt zu wenig Sprit?
Sollte ich vielleicht eine unterdruck Pumpe verbauen?
Beiträge von Hausiwrobel
Servus Jungs ich muss euch einfach jetzt mal fragen.
Folgendes Setup
Malossi 211 komplett gemacht
60mm Langhubrennkurbelwelle Worb5
-MMW Membrankasten mit Tassinari V-Force 3 Membrane
-38pwk Air Keihin Vergaser
parmakit zündung
S&s lefthand
HD 170
Nd 52 muss aber nochmal schauen
Folgendes Problem
Im Stand dreht der Motor sauber hoch
1 Gang läuft super
2 Gang genauso läuft super bis das Vorderrad sich Richtung Himmel bewegt
3 Gang bei Vollgas kommt es mir vor wie wenn der Motor klingelt und nicht ganz richtig läuft und
4 Gang passt der Anschluss nicht und motor kommt nicht auf drehzahl...
Größere hd?
Nadelclip Umsetzen?
Wäre toll ihr habt ne idee
LG Dennis -
Den Code weis ich doch komplett aber es geht mir darum das ich ihn nachverfolgen kann....verstehst net was ich mein
Danke für die super tolle Antwort alberndes habe ich selbst gefunden, mir geht es aber um die Zahlen danach da ich überall nur lesen kann das die Seriennummer nur bis 198... Geht und nicht bis 547
Hi miteinander, ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine frage.
Habe mir eine vespa gekauft und jetzt folgendes Problem.
Der Code lautet vnx1t547...
Ja jetzt habe ich keinen plan was für eine vespa ich den habe den den Code gibt es nicht so ...???
Könnt ihr mir helfen??
