  2. BLACKPUNTO
Beiträge von BLACKPUNTO
  • Diverse PX Teile
    • BLACKPUNTO
    • February 14, 2015 at 07:44
    Hepp
  • Technik PX
    • BLACKPUNTO
    • August 20, 2014 at 14:05
    Kann es sein, dass das von der Hupe ist? Ich meine da geht ein rosa Kabel und ein schwarzweißes Doppelkabal hin...
  • Diverse PX Teile
    • BLACKPUNTO
    • August 4, 2014 at 21:06
    Und hoch...
  • PX80: Beleuchtung oder Bremslicht. Mal geht das eine, mal das andere.
    • BLACKPUNTO
    • August 2, 2014 at 18:44
    Eine.
    Hängt links vom Batteriekasten in einer weißen Hülle.
    • BLACKPUNTO
    • August 2, 2014 at 15:33
    Genau. Messen ob genügend Spannung vorhanden.
    Falls ja mal nen Blick auf die Sicherung werfen. Vielleicht ist die hinüber...
    • BLACKPUNTO
    • August 2, 2014 at 14:26
    Schon einmal die Batterie gecheckt?
  • Komponentenfrage zu PX80
    • BLACKPUNTO
    • July 30, 2014 at 17:13
    Optimal ist wenn sie ordentlich läuft und du zufrieden bist..
  • Diverse PX Teile
    • BLACKPUNTO
    • July 25, 2014 at 11:26
    Keiner? Macht Angebote.
    Preise VHB. :)
  • P80X: Ölaustritt Radnabe hinten
    • BLACKPUNTO
    • July 15, 2014 at 12:34
    Also ich meine, dass es unterschiede zwischen lusso und alt gibt...
    • BLACKPUNTO
    • July 14, 2014 at 23:51
    Erst 75 Nm und dann 90 nm.
    Wird in zwei Zügen angezogen.. So sind die "-" Angaben zu verstehen.
  • Diverse PX Teile
    • BLACKPUNTO
    • July 13, 2014 at 15:57
    Vergaser ist verkauft.
    Nun nur noch Chromschutz und Stoßdämpfer.
    Macht mir Angebote. :)
  • Diverse PX Teile
    • BLACKPUNTO
    • July 9, 2014 at 22:47
    Kurbelwelle ist verkauft
  • PX 80 E: Was wurde hier verbaut?
    • BLACKPUNTO
    • July 8, 2014 at 22:15
    Das ist die Buchstabenzahlenkombi am Beginn der Motornummer. Google mal nach Bildern dazu. Dann weißt du was ich meine und wo du die findest.
    • BLACKPUNTO
    • July 6, 2014 at 22:06
    Wie lautet denn das Motorpräfix?
    Sollte es nen 80er Block sein, könnte es sowohl als auch sein... Also entweder ist die Zylinderaufnahme im Motor auf 125er Größe aufgefräst oder es ist ein abgedrehter (auf 80er) Zylinder verbaut...
    • BLACKPUNTO
    • July 6, 2014 at 22:01
    Sieht eher aus wie der 177er. Zumindest wenn man die Kühlrippen so zählt...
  • Diverse PX Teile
    • BLACKPUNTO
    • July 5, 2014 at 22:03
    Aktualisiert und neue Teile hinzu.
  • PX80 Vorderradbremse schlecht
    • BLACKPUNTO
    • June 24, 2014 at 23:15
    Die ist halt einfach echt schwach.
    Hauptbremskraft mittels Hinterradbremse und vorausschauend fahren..
    Ansonsten Umbau auf Lusso-Gabel und/oder Scheibenbremse.
  • Diverse PX Teile
    • BLACKPUNTO
    • June 18, 2014 at 15:29
    Getriebe verkauft..
  • Vorgelegegetriebe für PX80
    • BLACKPUNTO
    • June 18, 2014 at 15:27
    Danke.
  • PX80 Kupplung oder gar Getriebe hinüber?
    • BLACKPUNTO
    • June 16, 2014 at 19:00
    Ja also die Kupplungen die ich hier zu Hause habe haben am Ritzel unten auch 26 Zähne... Sollte also klappen das zu tauschen..
    Kupplungskompressor Marke Eigenbau:
      • 136.14 kB
      • 1,024 × 768
      • 299
