Wieso ne neue kupplung?!
Beiträge von BLACKPUNTO
Ach Kopf hoch. Klappt bestimmt auch schon früher... Ich bin damals schon 3 Wochen nach meiner Mittelhand-OP immer mit der Vespa zum Krankenhaus gefahren und habe jedesmal gefragt, wann ich denn wieder fahren dürfe.. Der Arzt meinte, dass das erst so nach frühestens 2 Monaten funzt.....
Rechts ist ja nicht ganz so schlimm wie links... Also in Bezug auf Vespafahren... Gas geben funktioniert recht einfach... Gänge schalten wäre schwieriger..
Gute Besserung. Ich drück die Daumen.. -
Na so, dass die Arme die Trommel umfassen können..
Am besten misst du deine Trommel mal aus. -
Abzieher ist Gold wert.
Hat auch nichts mit festgegammelt zu tun.. -
Vielleicht kann er keine rar Dateien entpacken, weil kein entsprechendes Programm installiert....
Verbessert mich, aber nen Lochabstand misst man doch von Lochmitte zu Lochmitte ganz einfach mit nem Zollstock, Lineal, wie auch immer...
Alles Gute. Hoffentlich wirst du schnell wieder fit und behältst keine Schäden zurück..
Ahhhhh... Ich will auch... Ab dem Wochenende wird der Motor rangenommen... Zwischendurch noch Felgen entrosten und Lacken und mit neuen Pellen bestücken und den Roller wieder zusammensetzen...
Kabelbaum, Züge sind verlegt, Dämpfer verbaut...
Ich geb Gas... -
Oha.
Gute Besserung Roger.
Hoffentlich klappt auch alles reibungslos mit der gegnerischen Versicherung...
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man sich da ruhig an einen Anwalt wenden sollte... -
Werde da sein.
Oh sehe grade:
Du meintest das Lenkradschloss bei Px alt. Also nicht das kombinierte Zünd- Lennkradschloss..
Da müssen glaub ich de kleinen Stifte raus und die "Umverpackung" des Schlosses abgezogen werden... Und dann eigentlich mit gedrehtem Schlüssel das Schloss rausgezogen werden... Aber hier soll es ja einen Trick geben mit dem Wegbohren des Stiftchens...Edit:
Vergiss alles.. Ich hatte nicht auf die Fotos geachtet... -
Ohne Schlüssel geht's wohl nur mit Ausbohren... :-/
8mm HSS -
Einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Alles Gute. -
Du hast doch den Kabelbaum erneuert. Wie sahen denn die Kabel der ZGP aus, die aus dem Motor kommen und mit dem Kabelbaum verbunden werden? So, dass du gedacht hast, ohgott die hätte ich aber auch erneuern können, oder waren die noch tipptopp?
Wenn die Kabel zum Teil blank liegen, kommt es halt nicht immer zum Kontakt, also es könnte mal laufen, mal nicht...
Du hast den Vergaser gereinigt, aber dabei nicht alle Ablagerungen beseitigt bekommen?
Oder war der sauber und ist jetzt wieder neu dreckig?
Wenn letzteres, dann kann es ja eigentlich nur am Saft liegen...
Gemisch- oder Getrenntschmierung?
Ggf alter dreckiger Sprit/ Gemisch im Tank?
Ode bei getrennt: ist der Öltank und mit ihm auch das Öl erneuert worden? Oder ist da ggf noch die alte Plörre drin? -
Wie alt ist die Vespa?
Kann sein, dass der Kabelbaum einen weg hat. Also blank gescheuert ist..Hast du den Benzinhahn mal getauscht und in den Tank gesehen? Wie siehts da aus?
Irgendwo müssen die Ablagerungen ja herkommen... -
Ja sicher -- Free Willy --
Der User unter mir bestellt sich heute Abend nen Döner...
Jo der Götterbote war auch grad hier.
Sieht klasse aus. Danke! -
