Achso
Ich werde mal hinten alles sauber machen weil es echt versift ist .
musste die Schraube erst mal vom drwxk befreien .
Und ja es sind neue Schrauben 😂🙋♂️
Achso
So
Wollte mal mich wieder melden 🙋♂️
Die Temperaturen sind nun hier wieder nach oben gegangen und habe meine Vespa aus der Garage geholt .
3 - 4 Kicks und die lief .
Habe heute mal Öl gewechselt was ziehmlich schwarz war. Werde in 3 Monaten oder so nochmal wechseln .
Und dann noch die CDI Einheit da die alte angefangen hat sich aufzulösen .
Vespa läuft.
Werde mich dann mal an Bremsen und Räder dran machen da ich glaube die Reifen sind nicht mehr gut. Habe das Gefühl ständig zu rutschen .
Am vergaser oder so manche ich erst mal Nix solange sie läuft
So konnte schon die ein oder andere Runde fahren ( wenn es mal nicht regnet )
Soweit bin ich zufrieden . Springt immer sofort an. Was mir aufgefallen ist dass sie ab und an im Leerlauf hochdreht.
Wenn ich am Gas spiele geht sie runter . Vermutlich ist da was am seilzug oder so.
Hab bald Urlaub und dann mache ich einen kleinen tüv. Öl Wechsel Zündkerzen Wechsel
mit der Schaltung komme ich auch immer besser zurecht . Im Vergleich zum Anfang 😂😂😂
dachte ich halte euch mal auf dem laufenden
Hallo wollte nur nochmal berichten
Also die ersten Fahrten vor der Haustür sind gemacht .
Ist wirklich eine komplett andere Sache wie Automatik. Habe sie natürlich prompt absaufen lassen und natürlich ist sie nicht mehr angesprungen .
Hab dann geschoben 1 er Gang und dann lief sie .
Hab jetzt bisschen den Dreh raus aber will noch vor der Haustür üben bevor ich eine längere Strecke fahre.
So ist mir noch nicht viel aufgefallen . Sie läuft …
Öl Wechsel werde ich zeitnah durchführen.
eine Frage zum Joke. Wann stelle ich diesen wieder zurück ? Wenn sie warm ist?
Alles klaro
Hab jetzt bisle gelesen und man sollte das Getriebe Öl wechseln bei betriebstemperatur
Stimmt oder ?
Klaro 😂
Bin leider nicht sooooo der Erdbeere 🍓 Fan 😂
Dann lieber das Öl vom Rasenmäher 😅😅😅
Hehe so geil ….
Und ich habe hier ne kleine Flasche premium Öl 😂😂😂
Reicht für zwei mal tanken bzw mischen
Aber wahrscheinlich ist das der erste typische Anfänger Fehler 😂
Also der Tank war eh schon leer bis auf ein klein wenig
Welches Öl würdet ihr den empfehlen also Hersteller oder ist das egal ?
Bzgl Ersatzteile werde ich mich bestimmt melden 😉
Bin eigentlich ein Fan von gebraucht kaufen als neu
danke schön
werde erstmal fahren und Sie besser kennen lernen.
Wenn Sie läuft, werde ich erst mal nichts machen. Never change a running System.
Oder denke ich da evtl falsch?
Gut zu wissen bzgl den Ersatzteilen
Die Illusion dass Sie ohne Probleme ewig läuft habe ich nicht.
Naja das werden wir sehen
Bestimmt muss ich was bestellen aber so wollte ich das
Aber mit eurer Unterstützung wird das was ☺️
Hallo zusammen
Tja und da ging es schneller als gedacht …
Ich konnte eine PK 50 XL erwerben .
Klar manchen finden sie optisch nicht so schön aber ich dachte mir dass diese evtl ein guter Einstieg in die Vespa Welt ist .
Sie startet sofort nach dem ersten Kick und bin auch schon eine kleine Runde gefahren .
Ist einwenig ungewöhnlich aber macht Mega Spaß 🤩
Jetzt erstmal anmelden und dann schauen wie sie sich verhält
Ein paar optische Schönheits Sachen muss ich machen (Rücklicht etc)
Aber für eine 1000 denke ich kann man nicht meckern
Das dachte mir mir auch …
Der Lack sieht so neu aus
Ne eine Stunde
Hallo
Wollte nur mal ein Update machen
Hätte evtl eine die interessant wäre
Bin mir nicht sicher daher evtl eurer Einschätzung
Hallo zusammen
Ich suche eine Vespa 50 Sepcial
Vom zustand sollte Sie Technisch I.O sein sprich der Motor muss laufen. Sollte auch Ohne Probleme starten
Gerne hätte ich eine im Original Lack.
Deutsche Papiere.
Keine Restaurationen
Preisliche setze ich jetzt mal 2500€ bis höchstens 3000€ an
Gerne im Kreis BaWü , kann aber auch z.B Bayern sein jedoch muss man dann schauen bzgl Abholung und so
Danke für den Tipp
ich schau jetzt einfach in ruhe mich um und dann sehen wir was dabei raus kommt
Deutschlandweit ist so eine Sache . Dann muss man sich ja sehr sicher sein …
Dann kommt der Transport hinzu ( ok hätte einen Hänger )
Naja ich halte euch auf dem laufenden
Das mit dem suche hier werde ich machen 😄
Ich denke dass für euch die da schon Erfahrung haben das kein Problem wäre
Für mich als Anfänger eher nicht sooo geeignet
Sie ist auch nicht mehr online . Hab auch gefragt ob er es nicht machen könne. Keine Reaktion
Bin mir auch nicht sicher ob das so richtig ist wie ich meine erste Anfrage so starte
Frage immer nach der Geschichte also woher kommt die Vespa
Wurde was gemacht ( o Lack etc.)
Papiere viele schreiben dann immer , dass sie diese gekauft hätten und gerichtet haben und so
Am liebsten wäre es mir aus 1 Hand wenn ihr versteht
Wie groß wäre denn der Aufwand.?
Also orga. Mäßig
Ok
Die spezial blau
Die spezial blau
Bin mir halt nicht sicher
Ohne Papiere ???
Also die blaue ist glaube ich auch raus weil
Er hat keine Papiere ….
Das wird wohl Nix
