Beiträge von Weber.Polo
fehler gefunden, dank euch! Wenn der Zug dran ist, dann reicht das aus damit der Versager nicht mehr in Leerlauf geht, weil Schieber bzw. Feder kaputt.
Nun denn, habe das genutzt und mir gleich einen Umbausatz auf den 19er Vergaser gekauft und baue nun um, das passt gut zu meinem 75er Zylinder denke ich.
Schraube dann mal los, Teile din grade gekommen
Danke nochmal. -
ja, aber egal was ich einstelle, immer wenn der gaszug dran ist, dann spinnt der hebel wieder. Stehe ehrlichgesagt auf dem schlauch
und der hebel geht zwar zurück ohne gaszug, aber eher sehr zögerlich, erst schnell und dann stockt er kurz und geht dann an den anschlag. -
Tja, war grade an der vespa: Gaszug ausgehakt, alles wieder gut. Gaszug eingehakt, Fehler wieder da.
Gaszug ist komplett mit Hülle neu und egal wie ich ihn einstelle (weniger spannung oder mehr spannung) der hebel kommt dann nicht mehr zurück an den anschlag.
Merkwürdig. -
Für mein Verständnis, der Schieber, welches Bauteil ist das genau? Die Stange die in den Vergaser rein geht?
ach mist, stimmt, gegentest machen ohne gaszug. mache ich gleich mal wenn ich wieder am roller bin. Danke schonmal!
Moin,
mein motor läuft immer mit hoher drehzahl. Gaszug wurde schon gewechselt. Der Hebel welcher bei leerlauf anliegen sollte, hängt etwas in der luft und geht nur bei betätigung mit der hand rein, einmal gasgeben und er bleibt wieder hängen?
Ist ein schalter, der vergaser ist serie und hebel ist der am vergaser gemeint (wo am ende auch der gaszug drin sitzt.Ideen?
Servus, suche Hilfe, Thema Gaszug.
Bekomme den nicht raus, also nur der Zug, ja klar, das ist einfach, aber muss auch die Führung tauschen.
Hat jemand von euch Zeit und vorallem Lust mir da zur Hand zu gehen? Bin mir sehr unsicher ob ich im Alleingang nicht noch mehr Arbeit oder was falsch mache.
Unkosten und Verpflegung gehen natürlich auf mich, Teile sind vorhanden, Werkzeug auch.
Ist im LK Dachau, Haimhausen. -
Da wollten wir heute mal den Weg von Haimhausen auf uns nehmen und da geht dieser verda... Gaszug kaputt. Neuer ist bestellt, aber Vespa steht nun rum, so ein Mist.
Servus,
hole morgen meine PK ab und dann erstmal kurz Urlaub machen. Aber dann würde ich auch gerne mal eine Tour machen und zu euch stoßen.
Gunnar -
Auch nagelneu hier, Forum Name ist Weber.Polo, kommt aus meiner Zeit als Polo Pilot und da ich im Schwerpunkt 40er Weber gefahren bin.
Das ist nun schon lange vorbei und erfülle mir grade meinen Jugendtraum, eine Vespa, nach der ich suche und heute einige anschaue.
Ich bin Bj. 78, Beamter und wohne im LK Dachau. Ich schraube schon immer an allem rum was Räder hat und habe mal ursprüglich Kfz-Mechaniker gelernt.Freue mich auf eine gute Zeit hier im Forum und auch auf Treffen in der realen Welt
Gunnar
