hey Kasonova is ne 6 Volt anlage.
Beiträge von 21leo
sorry für die späte Antwort:
Halbmondkeil ist neu, und is in der Nut
Kontakte sind richtig eingestellt...
jaZZP nach der alten markierung eingestellt:? wie könnte ich ihn neu einstellen ?
Ps Zündkerze ist verrüst also schwarz:
Warum ich die Getauscht habe... bin mit ihr 5 Wochen in die Arbeit gefahren also letztes Jahr.
mir ist die ständig ausgegangen und nicht wieder an,,, neue Zdk rein funktioniert sie wieder.
ja eines Tages ging sie dann gar nimmer..Kontensator getauscht ging sie wieder aber nicht richtig.
dann die neue zgp eingebaut... UNTERBRECHER AUF 0,4 eingestellt..
drauf gehockt los gefahren ... ging ganz gut plötzlich fängt sie an rum zu stottern und kurze zeit gabs einen lauten Knall. denke das war ne Fehl Zündung.
kenn mich leider mit der Spezial noch nicht aus.
höre mir gerne Vorschläge an, wie ich vor gehn soll
Moin, habe bei meiner Vespa 50 N Spezial die Zgp Getauscht.
Licht vorne und Rücklicht knallen durch.
Vespa hat kaum leistung...also bis 30 so lalal... aber dann gar nimmer was kann das noch sein.
Wie müsste ich vor gehn wenn ich sie auf 12 Volt umbau?
Ps: kann mir jemand mal die Messwerte einer Pk 50 Xl 2 der Zgp geben:
Danke im voraus
Nee kommt eher vom Motor raus,,, so ne schapern
Meine Vespa 50 N KOMMT nicht auf Touren... bis 40 schwer dann stottert sie und bleibt bei 45 km/h... klingt auch irgend wie lauter als vorher...
Im August den Kondensator gewechselt, lief sie wieder aber jetzt halt das problem.... -
Danke für die Info.
Ehm wenn die Kaputt wäre. Hat roller trotzdem eine Funken
Basjoe hier mal ein Bild -
Um welche Spule handelt sich es bei der Vespa 50 N spezial deutsch...zwischen Kondensator und Unterbrecher.
Grüß leo
Okay danke probier ich mal aus...kann ich ihn durchs löten beschädigen
hatte ich auch schon. Zündfunke da und nix ging. Kondensator getauscht - obwohl fast neu - Motor lief wieder
KONTENSATOR NEU REIN. geht immer noch nicht an....... wie muss ich die Kabel vom Motor zusammen stecke das er an geht aber ohne die restlichen elektroteile nicht angeschlossen sind.....
Für mehr tipps wäre ich dankpaar
Der Kondensator ist die "Dose" direkt neben dem Unterbrecher.
ja das is schon klar....aber welche Aufgabe hat er den.....der würde nämlich mal vor einem Jahr getauscht.....
Zündung funktioniert...blauer Funke....aber die Kiste will einfach nicht starten egal,,,wie Bohrmaschine, Anschieben,,,Kicken nichts....kann nur an der Zündung liegen......
Welche Teile können Kaputt sein an der Zündung.mfg leo
neuling -
Schraub doch einfach mal den Zylinder runter und schau dir die Kolbenringe an...
oder versuch den Daumentest, bzw lass die Kompression messen, dann sparst dir evtl des runterschrauben...Grüße
ChrisHi Kompression hat er, laut den Daumentest.
Der Motor würde auch vor einem Jahr komplett überholt...
Für was is den der Kondensator...welche Spüle is für was......Grüß Leo
Hallo besitze Zwei Vespas habe folgende Probleme... 50 n Spezial geht nicht mehr an....Symptome ging nach ca 10 km immer aus. Zündkerze gewechselt, abkühlen lassen ging sie wieder...jetzt hilft nichts mehr...Vergaser gereinigt.funken hat sie was kann es sein....
Die zweite is ne Pk. 50 Xl 2 hatte keinen Funken mehr, einen neuen Pick up eingelötet ging sie wieder aber hat angefangen zu stottern beim fahren. So dann ne Zündplatte neu gekauft eingebaut geht e 1a .
jetzt meine frage an was kann es liegen das die Andere nicht geht.....kann ich den pick up beschädigt haben beim Einlöten durch die Hitze oder sönstige Bauteile? Ach ja wen iCh das licht an gemacht. Habe wars noch schlimmer. (Vill die Lichterspüle) bin um jeden Rad dankbar. Grüße Leo
