Hallo Leute,
könnt ihr mir sagen welche Bauteile ich zwingend für das Quattrini Motorgehäuse benötige
-Kurbelwelle
-Lager
von Quattrini ist mir klar
Danke im Voraus
Beiträge von Valle 130
Danke füŕ den Glückwunsch Labelsucker
danke MrniceGuy für den topic
Labelsucker es ging ja nicht darum irgendwelche setups anzuführen ich wollte ja eigentlich nur technische daten zu malle trotzdem bin ich hier alle dankbar für die Infos... -
Okee danke Chup4 für den letzten sozialen Beitrag hier tut mir leid dass ich um eure meinung fragte....
u danke dass ihr mir mit der grsdscheibe geholfen habt... danach hatte ich ja gesucht... -
Kopf wird nur auf zentralzylinder umgebaut bis noch ja diese vorgangsweise hatte ich vor
Kolben passt kopf wird gerade von nem freund abgeändert
ja nur für die membran hab ich bereits des ansaugstutzen gemacht und das budget muss ja klein bleiben;-)
Ich versuch mit den sachen auszukommen die ich hab;) -
Der polini evo hat auch ne dichtung nir halt aus kupfer dafür aber zentralzünder und ne viel optimalerer Glockenform des Brennraumes;-)
Ja aber di membran sind sinvoll da man sehr weich bis sehr harte blätter für bekommt
denke der franz läuft mit 136 supper muss man nur an den steuerzeitn rumspielen und quetschlaten vermindern um di verdichtung hoch zubekommen u dazu muss ich noch den polinikopf evo auslitern...
macht ihr das immer mit 2t öl?? -
Danke supper☺☺
Kann ich mi ne gradscheibe selberbauen?
Das setup is supper u da wirst Du sicherlich viel Geld bezahlt haben aber dafür läuft das Ding jetzt super od?;-)
Ja das is klar aber ich hab die ganzen Teile schon die ich vorher aufgezählt habe deshalb ist der geldeinsatz gleich 0;-)
Hier meine Vorstellung:
- Vespatronic
- Mazzucchelliwell 54 Hub deshal di Portmap
-Malle 136 alt stark bearbeitet mit polini evo Kopf und zentralzünder
-2.86 übersetzung
- Kupplung Newfren sip
- Direktsuager selbergemacht mit Membran von HM 50 CRE
-auspuff Franz von Ludwig & Scherer siehe Profilbild
-Vergaser 32 Dell'orto Flachschieber☺☺ -
Labelsucker wie schon MBT/T4 der Zylindrr iis ein Allrounder je nach Geldeinsat☺
Teile hab ich alle schon wär nicht das erste mal dass ich so ein Ding bau;)
Deshalb auch dieser zylimder nur leider habe ich meine Diagramme verloren und di portmap... und da ich nicht sehr geschickt bin bei Portmaps wollte ich nachfragen.. -
Schneller sein das Rennen ist ca 2.5 km lang;)
2 Kasten Bier und ein Menü beim Italiener;)
Hab ne wette am laufen;)
Wer das Rennen gewinnt u darf nur der zylinder sein
Echt wäre supper wenn du das für mich machen könntest;) -
Hey
danke für die schnelle Antwort glaubst du jemand im Forum könnteir die Portmap besorgen?
Danke im Voraus -
Hallo Leute wollte nachfragen ob mir jemand von euch ein Paar technische Daten über den Malossi 136 alt also nicht mk2 geben könnte z.B Leistungskurve und Abwicklung danke im Vor
aus
Hallo versuch mal den unterbrecher neu einzustellen abstand 0,4 mm....
Und schließ den motor mal nicht an deinen schalter od an den kabel baum sondern schließ ihn so an wie gewöhnlich um in zu testen außerhalb der Karosse....
Viel Glück hoffe ich konnt dir weiterhelfen...
