Servus,
was darf er den kosten, hätte einen in recht guten Zustand, rostfrei.
Grüße Franz
Beiträge von Franzl
Beim kompletten Beinschild gibt es keinen Stoß wo alt und neu verschweißt wurde,
es gibt auch nix zu Spachteln oder Zinnen und der Lackierer hat auch weniger Arbeit.
Habe beides schon gemacht und würde kein Bodenblech einzeln ersetzten, rechnet sich nicht.
Wen man natürlich jeden Zentimeter Altblech erhalten will, ist vieles möglich.Grüße Franz
Servus,
das ist eine Wellendichtring, der gehört da nicht hin.
Um die Buchse zu verbauen, musst du aufbohren/aufreiben, besfestigt wird sie mit
Schraubensicherung (endfest).
Grüße Franz -
Servus,
man braucht ein neues Bodenblech, sonst ist er zwar rostig aber nicht durch. -
hätte einen PKs RahmenBj 84/85 im schlechten Zustand abzugeben.
Hätte gerne 75€ dafür, wer nur die Nummer und Papiere möchte, kann diese auch haben.
Nur der Rahmen ohne Anbauteile. -
Servus,
ich bräuchte eine Lackierung für eine 50n, Die Teile sind gestrahlt, und mit Epoxy Füller grundiert, es wurden kleine Schraubenlöcher verschweißt.
Lackiert soll werden, Rahmen, Tank, Seitendeckel(neu), Kotflügel(neu), Lenker und Gabel. Blechteile in grün 2 Schicht (Farbe hab ich) Gabel in Silber met.
Die Bilder sind nach dem strahlen gemacht worden, ich hab das meiste fein verspachtelt, aber die Beule im Beinschild müsstest du nacharbeiten.
eine Rundlicht Kaskade wurde verklebt, kann ich Bilder davon nachreichen.
Hättest du Zeit? und was magst haben? Im März wurde ich den Roller gerne zusammen bauen.Grüße Franz
Die Besizerin hat mich versetzt, das zweite mal das ich im Forum Hilfe angeboten habe und versetzt wurde,
ich glaub ich schraub nur noch an meinen eigenen Rollern.
Grüße -
Könnte ich dir machen, egal was an dem Motor ist, zu einen fairen Kurs.
Grüße Franz -
Servus,
du musst in die Eichstääterstr. und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung Ausstellen lassen 10,50€ und dann zum Tüv Bayern Einzelabnahme fahren, etwa 100€, dann zurück zur Zulassungsstelle da bekommst dann deine Papieren, kostet auch noch ein paar Euronen.
Wollte den Roller auch kaufen aber da wurden die Blinker verschlossen, drum bin ich raus, rechne noch die Fahrt zum Bodensee..Grüße Franz
Dann würde ich die Kaskade abnehmen, dann müsstet du sehen wo er sich verhackt hat!?
Die Hülle des Zuges wird mit einen E Clip gesichert, den musst du erst rausnehmen, vorher lässt sich die Hülle
des Schaltdrahtes nicht rausziehen.
Unten am Motor ist die Seilzughülle genau so befestigt -
2x gekauft und 2 x sehr zufrieden !
Danke -
den Vergaser bitte zu mir
Servus,
ich hätte da keine Bauschmerzen, die Narben des Polrades haben ja so wenig Masse, im Zweifelsfall lässt es abdrehen,
im GSF macht das einer für 30 Teuros inkl. Wuchten. -
Servus,
weiß jemmand in welchen Ländern es die Special mit 4 fach Blinkern gab?
Danke -
na da hab ich nicht aufgepasst
, dann passt der Vergaser 16.14 und Düsen sind mit 76 wahlweise 78 laut meiner Betriebserlaubniss angegeben
Der Vergaser sitzt ja praktisch im Luftfilter, da würde ich den selbigen mal auf Dichtheit prüfen, meiner sifte ganz leicht am ausgehärteten Benzinschlauch. -
Könnte der Drehschieber sein, bzw. die Dichtfläche könnte ein Beschädigung haben, dadurch wird unverbannter Sprit wieder in den Vegaser gedrückt
Die Düse sollte eigentlich passen, aber 16.12 !? gehört da nicht ein 16.15 rein?
