Ich bin nochmal in mich gegangen, werde wohl die Zündgrundplatte tauschen,
an der Automatik zu schrauben ist ja nicht wirklich schön, mir graust davor wen ich dran denke die
evtl. noch mal zu zerlegen.
Beiträge von Franzl
Servus,
ich hol mir nochmal ein neues Pickup und schau alles durch, ich sag euch was es war.
Grüße -
nein nur mal rausgenommen, ich werd sie jetzt ein paar Tage fahren und die Feinheiten nachbessern, ich möchte das der neue Besitzer
zufrieden ist.Grüße
Servus,
hab bei einer Pk Xl Automatik das Pickup gewechselt weil diese nach kurzer Laufzeit immer ausging,
mit dem neuen Pickup läuft durch, aber sie zieht nur bis etwa 30kmh, dann fühlt es sich an als würde ein Drehzahlbegrenzer greifen,
ist der Roller richtig warm, gibt es einen ruck und sie zieht schön brav bis 55, das mach sich dann konstant.
Lass ich den Roller 2 Stunden stehen selbes Spiel!? Was meint ihr? Das neue Pickup schon einen weg !?Grüße
servus, ja in der Rollerfarbe
schau mal hier 2 bilder, nur das trittblech wie es auf dem roller lirgt und mit den verlängerungen dran, man kann das ganz gut einwscheißen,
aber ein komplettes Beinschild ist halt ein saubere Sache man muss dann nicht so viel verschleifen und zinnen, auch ist dann die Welle weg.
Grüße Franz -
Servus Simon,
das Trittbrett geht leider nicht nach oben, es gibt noch rep Bleche mit der sich das Bodenblech verlängern lässt, dieses ist aber nicht so breit das es über das Loch von der Bremse reicht.
Die Bleche haben um die 70€ gekostet und das Wechseln hat einen guten halben Tag gedauert, ich bin noch nicht weiter weil ich überlege das Beinschild doch noch komplett zu wechseln!
Ob sich dein Roller rechnet ist eine gute Frage!? Der Kaufpreis geht da sicher nochmal in den Roller rein.Grüße Franz
So schlecht finde ich sie nicht, wen dann würde ich aber das ganze Beinschild wechseln, die alte Kaskade sauber raustrennen und am neuen Beinschild einschweißen.
Man kann gut erkennen das rechts am Beinschild hochgespachtelt wurde, ich hab selbst bei meinem Roller nur das Trittbrett gewechselt und würde das nicht mehr so machen.
Bin jetzt auch kein Spengler, aber wen dir diese Qualität reicht, könnte ich dir beim erneuern helfen!? Bin aber aus München
Grüße Franz -
hmm könnte was zum entstören/filtern sein!? Serienmäßig gehört da da sicher nicht rein
Servus,
ich würde nicht zu tief ins Regal fassen und lieber ein paar hundert Teuronen mehr ausgeben, ich denk um die 1500€ gibt es gute bis sehr gute Specials.
Wichtig wäre mir daß das Blech und der Lack gut ist, da wen der Lackierer was machen muss, kostet es immer richtig, Technik bei der Special ist überschaubar
und Teile gibt es ohne Ende zum kleinen Kurs.Grüße Franz
der preis , im vergleich zu den anderen möhren auf kleinanzeigen, ist akzeptabel, sofern das auch alles stimmt was er da gemacht hat. frag mal vor ort genau nach un schau was er für einen eindruck macht. würde auch fragen, was er für nen kubiksatz verbaut hat. ich tippe sehr stark auf nen 50 d.r, dann kannst du noch was am preis machen da nicht original blabla ... usw. versuch mal auf 700-750 zu kommen. dan hast nen recht guten preis zu der saison. alternativ schau dich um nach der älteren pk xl1. die hat nen deutlich schöneres handschuhfach, lenker und tacho. wurde bis 89/90 gebaut.
steht doch da zylinder/kolben original piaggio!? und es stimmt auch alles was da steht! es ist mein roller
Servus,
hol dir einen neuen Krümmer, der kostet nur kleines Geld, reparieren lohnt bei dem Preis nicht. -
spitzer Konus würde ich sagen, kleiner Kegel
pickup oder zündspule, was geht eher kaputt?
hintergrund ist eine pk automatica die nach kurzer fahrt ausgeht und nach ein wenig standzeit wieder fährt.hier die auflösung, bei mir war es das pickup, nun fährt die wanderdüne
ich kann dir Morgen ein Bild vom Vergaser machen wen du möchtest!?
aha, na da muss ich mir einen basteln
Danke! -
Servus,
bin gerade am zerlegen einer Pk Xl Automatik, bin gerade am Polrad und frage mich ob der Abzieher von der Schaltvespe passt?
Hab einen aber nicht Zuhause, bevor ich losfahre und ihn hole, frag ich doch lieber mal ob er überhaupt passt!?Danke Franz
Servus,
ich hätte da evtl einen Patienten, für das Moped bräuchte ich einen Bezug, hab leider nur noch ein Foto von einer originalen Bank.
Was würdest du für diesen Bezug verlangen? Polsterung und Gestell ist in Ordnung.Grüße Franz
hier sollte dir geholfen werden.
zum thema gemischschraube sage ich mal lieber nichts mehr...
muss jeder einstellen, wie er es für richtig hält und der roller gut läuft
was fährtst du für eine einstellung? ich hab auch so eine kiste bei der ich den vergaser zerlegt habe, ich habe nicht aufgepasst beim rausdrehen, dachte 4 umdrehungen passen etwa!
nun lese ich was von einer 3/4, das sind ja welten dazwischen
gerne auch als pndanke schon mal!
