Beiträge von Franzl
Guten Morgen,
ich hatte vor etwa 14 Tagen änliche Probleme eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu bekommen, es ging um eine alte Fantic ohne Papiere.
Die Zulassungsstelle in München wollte keine ausstellen, trotz Kaufvertrag in dem vermerkt war das die Betriebserlaubniss verloren ging.
Der Beamte sagte mir das gestohlene Fahrzeuge nach 8 Jahren aus dem System raus sind und er nicht wisse wo der Vorbesitzer das Moped her hat.
Nach viel Reden und einer Abfrage der Fahrgestellnummer beim Landeskriminalamt bekam ich aber letztendlich doch die Bescheinigung.
Es geht also schon, wen sie wollen..
Würde jederzeit einen Rahmen kaufen, wen sichergestellt ist das er nicht geklaut ist, §21 kostet wen überhaupt nur ein paar € mehr als die Betriebserlaubniss von Piaggio. -
Pickup oder Zündspule, was geht eher kaputt?
Hintergrund ist eine PK Automatica die nach kurzer Fahrt ausgeht und nach ein wenig Standzeit wieder fährt. -
Servus,
würde für den Vergaser 30€ anbieten, bei Interesse schreib mich an.Grüße
Servus,
ich würde sagen der Gummiring gehört zu Tachowelle unten an der Radnarbe. -
Servus,
klar lässt sich der Rahmen schweißen, ich denk nur wen du es selbst nicht machen kannst, wird es billiger sein
einen anderen Rahmen zu besorgen!?Grüße
Bereifung ist das alles Bestens!
Servus,
ich denke wen du zwischen 5-600€ bekommst kannst du zufrieden sein.
Kannst ja berichten was der Roller gebracht hat wen er weg ist.Grüße
Hmm,
mal eine neue Kerze versucht!? Hast du evtl. kein zündfähiges Gemisch!? -
Servus,
Die Reifen würde ich nehmen!Grüße Franz
Schau mal hier, das müsste bei dir im Lenkkopf verbaut sein, die Ansicht ist von unten, wo die Schlitze sind werden die Seilzughüllen eingehängt,
die vom Gaszug hängt bei dir frei. -
Servus,
im Lenkkopf ist die Seilzughülle nicht geführt, das kann nicht funktionieren, ich weiß nicht wie die Führung im Special Kopf aussieht,
aber drin ist sie bei dir nicht. Wen du am Gashebel drehst ziehst du ja die Hülle mit, die muss ja einen Anschlag haben damit sich
der Gaszug ziehen lässt. Ich kann es gerade nicht besser erklären!? Hoffe du verstehst was ich meine.
Grüße Franz -
Servus,
wen eine XL2 auch in Frage kommt!?
So eine hätte ich, die werde ich wohl nächste Woche anbieten.Grüße Franz
Danke für die Info! Ich werd mein Glück versuchen, Bilder vom Ergebniss werde ich euch zeigen.
Grüße Franz
Servus aus München,
mach ich dir wen du magst, rest über PNGrüße Franz
Servus,
es handelt sich um einen Einschicht Acryl Lack, der Farbton ist 919 Arancio Orange.
Mit dieser Beispritzverdünnung/Anlöser habe ich noch nicht gearbeitet, lackieren kann ich ein wenig,
gemacht hab ich aber immer ganze Teile, also Stoßfänger, Spiegel oder auch mal ein Seitenteil, aber
immer bis zu einer Kante oder Dach.
Das gewünschte Ergebniss wäre ein schöner Verlauf vom alten auf den neuen Lack, es muss aber nicht perfect
sein, da der alte Lack ja auch seine Macken hat.
Mit einen Lackierer habe ich auch schon gesprochen, der hat vorgeschlagen den ganzen Rahmen zu lackieren,
das möchte ich aber nicht.Grüße
Servus,
ich richte mir gerade eine 50er Special für den Sommer her, da das Bodenblech durch war hab ich es ersetzt,
auch musste ich den Rost an den Falzen stoppen! Da der sonstige Lack eigentlich noch schön ist würde ich gerne
nur die betroffenen Stellen lackieren und die Übergänge mit einer Beispritzverdünnung angleichen, funktioniert das
beim Vespa Lack!? Hat wer Erfahrungen gemacht und könnte mir Info geben?Danke Franz
