Servus,
bei dem Preis kannst nix verkehrt machen, ich habe fast den baugleichen Roller erstanden,
minimal besser vom Blech, aber zu nem ganz anderen Preis .
Grüße Franz
Servus,
Grüße Franz
Servus,
ich würde dir gerne ein paar Teile abnehmen ! Brauchen könnte ich beide Seitendeckel und die Kaskade.
Grüße Franz
Servus,
im Zuge einer Motor überholung würde ich gerne das Kurbelgehäuse meiner PKs aufarbeiten.
Hätte gerne eine saubere Oberfläche die schmutzabweisend ist, dachte an Glasperlenstrahlen,
hatte aber noch nie ein gestrahltes Stück Alu in der Hand!?
Ist es nach dem strahlen nicht eine rauhe Oberfläche und somit empfindlicher?
Für Info wäre ich dankbar!
Grüße Franz
Aha,
die Corteco Siris können also auch aus Fluor/Kautschuk sein, auch wen nicht Viton dabei steht!?
den genauen link finde ich gerade nicht, hab heute schon zuviel gelesen,
aber hier wird auch der Viton erwähnt :
Sehr schön!
Hätte da gleich noch eine Frage!
Habe mir einen Siri Satz von Corteco geholt, nun habe ich gelesen das Limaseitig gern ein Corteco Viton verbaut wird,
so einen hab ich nicht, verstehe auch nicht ganz warum wen überhaupt nur einer mit Doppeldichtlippe verbaut wird?
Danke
Servus,
im Zuge einer Motor Revision frage ich mich gerade wie gut der Drehschieber in meinem
Motor noch ist? Wen ich mit dem Fingernagel darüber schabe, sprüre ich einen feinen Kratzer!
Muss der Drehschieber makellos sein, oder ist so ein Kratzer vertretbar!
Danke schon mal!
Grüße Franz
Garelli Bonanza
Servus,
es ist wie schon vermutet ein 19mm Konus.
Grüße
Habe es Heute nicht geschafft nachzumessen, aber es ist ein V5X1M Motor mit normaler 6 kant Mutter ohne Absatz, nur Zahnscheibe darunter.
Morgen löse ich das Rätsel auf.
Grüsse
Servus,
es hat Schlüsselweite 17, jetzt bin ich ein wenig verwirrt, habe Anhand der Polrad Nummer gegoogelt : PK/8A 992176, da habe ich gelesen
es wäre ein 20er Konuß mit 1800 Gramm.
Herunten hab ich es schon, am besten ich messe Morgen nach.
Grüße
Das weiß ich erst Morgen, der Roller steht nicht bei mir zu Hause, daran hab ich nicht gedacht das daran schon gebastelt sein könnte.
Servus,
kann ich Anhand der Betriebserlaubnis bestimmen welchen Konus der Motor hat!? 19 oder 20mm? Oder ist beides möglich?
Es handelt sich um eine PK 50 aus dem Jahr 84 V5X2t mit V5X1M.
Danke Franz
hab ich mir fast gedacht
Mal sehen ob ich mir den Motorrad Führerschein antue.
Grüße
Servus,
wurde schon mal ein Smalleframe Motor 50cc in ein einen Lagerframe Rahmen verbaut?
Mir gefällt die indische Priya sehr gut, leider besitze ich nicht die passende Fahrerlaubniss um
so einen schönen Roller zu fahren.
Ist so ein Umbau möglich bzw. bekommt man so was eingetragen.
Danke Franz
Servus,
ich würde sie Herrichten, ist ein schöner Roller und der Winter ist lang.
Grüße Franz
Servus,
mir gefällt die 2te am besten, weil o Lack. So ein wenig Patina steht dem Roller sehr gut.
Grüße Franz
wen die PK lange gestanden hat könnte es ein verschmutzter Vergaser sein, der Zündfunke meiner PK ist auch eher schwach, aber sie springt trotzdem
recht gut an.
Grüße Franz
