Du musst einfach wissen wie viel Strom du ziehen wirst und dein Netzteil demend sprechend dimensioniert kaufen. Ich rede hier von einem Schaltnetzteil mit ordentlich leistung. Ich such dir mal was raus.
Beiträge von Velozipeter
Danke, dann liegts schon mal nicht an meinem Rechner.
Scootercenter Seite down? Kann seit gestern abend nicht auf die Seite zugreifen anscheinend wegen zu vielen "Umleitungen".
Konnte die Wicklungen nicht anschauen. Die spule ist mit sehr dünnem Lackdraht gewickelt und zusätzlich verklebt. Werde mir nun eine neue Erregerspule bestellen und diese einbauen.
Hat eventuell schon jemand von euch sowas gemacht? Hab mittlerweile raus gefunden das die weiss eingepackte die Erregerspule ist. Nun ja was kann an einer Spule defekt sein?! Wicklungen verschmolzen oder sonst so was? Werd dem mal auf den Grund gehen.
Kann man die Erregerspule tauschen oder reparieren? Und welche ist die Erregerspule? Die die so weiss eingepackt ist?
Die Möhre läuft, besser schnurrt, die ist so leise.
Pickup war zu meinem erstaunen ganz, der Fehler lag auf der Zgp. Hab diese nun getauscht und die Kiste rennt. Brauche aber trotzdem ne neue Zgp die die jetzt drin ist ist mehr gebastel wie gut. -
Von der Spule bis zum Kabelende (Kabelschuh) messen? Ich nehme ahn gerade auch gegen masse messen?
Ich versuch mal nen pick up zu kriegen. Auslöt ist kein problem.
Ich bin auf der suche meines Zündfunkens. Das Licht leuchtet auf wenn ich Kicke.
Gechecked habe ich bis jetzt:
-Zündkerze getauscht
-CDI getauscht
- Stecker mit Killkabel abgezogen
All das brachte kein Erfolg. Meine frage nun was kann ich noch unternehmen? -
Klaar
, die pk gabs so zusagen geschenkt dazu!
Ne p125x und ne pk 50xl
Edith: Foto hinzugefügt.
Danke, werds dann mal probieren und eventuell noch etwas Zeitung auslegen.
Wie transportiere ich am besten eine PX in einem Kombi? Der Tank wird mit Benzin gefüllt sein, und das Getriebeöl soll auch drinn bleiben.
Road 2.0 von PIS oder BGM Bigbox.
Fotos von dem Guten ding.
Hallo Zusammen,
Ich biete einen echten dellorto, kein spaco SI 24 Vergaser mit Gemischschmierung.Soll 50€ bringen, steht in 79798 Jestetten und gehört mir bezw. @Vechs
Für de Hund und de pappi.
Kann ich den 177er Polini vorübergehend auch mit meinem 20er SI betreiben oder kann das Folgen nach sich ziehen?
