Ich habe eine Ursache gefunden. Das kugelgelagerte Ausrücklager drückt gegen den Kurbelwellenzapfen, direkt auf das Gewinde. Offensichtlich ist die Distanzscheibe mit 3,2 mm zu dünn.
Was würde der Profi empfehlen? Dickere Distanzscheibe verwenden oder den Zapfen um 1mm runterschleifen?
Beiträge von Riko66
...die Hülse wird nicht eingeklebt, die muß Freidrehen...
Lt. FAQ soll der Sinterring festsitzen, ggf. Verkleben. Das Ritzel dreht sich ganz leicht auf der Buchse.
Meine Vermutung waren auch die Beläge, sind aber Originale. Ich zerlege jetzt alles noch einmal. -
Hallo Gemeinde,
ich bin hier im Forum ein Neuling, im richtigen Leben aber ein alter Hase.
Ein bisher unlösbares Problem führt mich in dieses Forum.
Ich hoffe einige hilfreiche Ratschläge zu bekommen.
Mein Problem ist meine neue Kupplung. Sie will einfach nicht trennen.
Setup: PX 200 mit haltbaren 35 PS, komplett alles neu.
Seit zwei Jahren fertig, nur alle Kupplungen haben sich nach kurzer Zeit aufgeraucht.
Abhilfe sollte eine CNC gefräste Kupplung von Sip schaffen. Ich habe mir eine MMW
Kupplung mit 10 Ferdern zugelegt. Diese Kupplung soll mehr als 40 PS problemlos
bewältigen. Ich habe die Kupplung eingebaut und sie trennte nicht. Danach ausgebaut
und Fehlersuche betrieben... Leider ohne Erfolg. Folgendes habe ich gemacht:
Neue Scheiben, eine davon 2mm stark, neuer Anlaufring, neue Bronzebuchse eingeklebt,
neue Beläge (vorher in Öl eingelegt), Zahnrad 0,3mm abgeschliffen, angefaste Scheibe
zwischen Kupplung und Kurbelwellenlager, kugelgelagertes Drucklager, Kupplungshebel
Umgeschliffen, Deckel ausgefräst , neuer Druckpilz.
Ergebnis: Deckel schließt sauber, nichts reibt am Deckel, Hebel lässt Sicht sauber ziehen.
Kupplung trennt nur nicht. Motor im Stillstand alles ok, Gang rein, Kupplung ziehen, lässt sich
problemlos schieben, in allen Gängen. Kupplung loslassen, voller Kraftschluss. Starten, Kupplung ziehen,
Laufgeräusch wird heller, Gang einlegen unmöglich... Anderes Öl verwendet, gleiches Problem.
Ich bin echt ratlos... hab die Kupplung im Schraubstock 3mm vorgespannt, trennt sauber und lässt sich drehen.
Hat jemand eine Idee? Mir fällt nach diversen Rein, Raus, Rein, Raus...nichts mehr ein.
Auf Hilfe hoffend und für jeden Rat dankbar bin...
Grüße Riko
