Danke für die schnelle Antwort!
Also der Stift ist noch drin. Und die Schaltwippe bewegt auch die Welle mit. Was bedeutet jetzt den Block öffnen? Muss ich da den ganzen Motor rausbauen?
Hallo zusammen!
Meine Freundin hat sich vor kurzem eine Vespa V 50 Special BJ 1980 gekauft. Anfangs lief alles einwandfrei. Neulich bin ich damit gefahren und nachdem ich in den 3. Gang geschalten habe bemerke ich dass sich der Schaltgriff ganz leicht drehen lässt und ich nicht mehr schalten kann.
Zuerst dachte ich, dass evtl. die Schaltzüge kaputt sein könnten. Aber dem ist nicht so. Schaltzüge sind in Ordnung, nicht gerissen und auch nicht ausgehängt. Weder oben am Schaltgriff noch unten am Schaltsegment. Wenn ich denn Schaltgriff drehe bewegt sich das Schaltsegment unten an der Vespa auch. Was könnte das Problem sein?
Ich befürchte, dass es evtl. etwas im "Inneren" kaputt sein könnte.
Habe leider noch nicht so viel Erfahrung. Vielleicht hat jemand ja eine Idee oder das gleiche Problem schonmal gehabt. Danke!
