Das Kabel brauchts nicht .
Beiträge von oscar
Ich hätte neues Getriebeöl und Sprit rein gemacht und wäre den einfach mal gefahren.
Immer alles neu machen ist in meinen Augen unnütz.
Die laufen,falls nicht kann man immer noch handeln.
Ne,einfach vor dem zusammen mit dem Öl einreiben,saugen sich voll,siehst du dann direkt.
Würde nur neue Kupplungsbeläge rein machen und nochmal neues Öl.
Wenn unten im Tank Dreck/Rost ist muss das sauber gemacht werden.
Filterchen im Vergaser io?
Ich habe nur gutes erlebt.
Immer nett und direkt geantwortet . Teile so wie beschrieben und nicht so bescheuert unnötig verpackt,wie in den grossen Läden.
Ich habe ein Problem bei meiner tl3t.
Habe alles gelöst,Lenker,Bremszug ,Lager.
Aber ,die Gabel will nicht nach unten raus ,wackelt, aber rutscht nicht raus.
Die tl3t hat ja eine Lenkradsperre mit diesem langen Bolzen.
Hat der da evtl.was mit zu tun?
Muss der auf eine bestimmte Position?
Auch da hab ich schon einiges probiert, aber keinen Erfolg gehabt.
Gruss Stefan
Suche ist beendet, bin fündig geworden.
Dem wird eh gerade im GSF geholfen, da kannst du Dir die Mühe hier sparen !
https://www.germanscooterforum.de/topic/449926-b…ehe-echt-durch/
Vieleicht hat ja aber irgendwann ein anderer keine Lust da auf 26 Seiten die geheimen Tips der absoluten Elite durch zu lesen,wo am Ende der Topiceröffner wieder beschimpft wird,sondern möchte hier an die Lösung kommen.
Ohne Reifen auch?
Den richtigen Leerlauf hast du drin so?
Es gibt zwischen Gang 3 und 4 noch einen "Leerlauf " ,dieser ist aber kleiner.
Den kann man im ausgebauten Zustand schon mal verwechseln, wenn man unten direkt durchschaltet.
Ist das verständlich so?
Du sagst seid Tagen, es fühlt sich nach Kupplung an.
Ich würde die Beläge und Scheiben erneuern,beides.
Hatte es auch schon ,dass die noch gut aussahen,aber gelegentlich durch rutschten.
Wenn du doch eh neu bohren möchtest,Schraube durch und von hinten Scheibe und Mutter?!?
Hast du den Zug einfach nur unten eingehangen?
Du musst den Hebel von Hand drücken bis es schwer wird ,dann den Zug einhängen .
Nun sollte sie trennen,fein Einstellung kannst du dann über die Einstellschraube machen, durch die der Zug geführt wird.
Ich zieh immer den Kupplungshebel oben, trete wiederholt den Kickstarter,lasse dabei die Kupplung langsam kommen,so ungefähr bei der Hälfte des Weges am Kupplungshebel oben,sollte sie packen und der Kickstarter nicht mehr ins Leere zu treten sein.(Das ist aber Geschmacksache).
Hoffe es war verständlich so.
Ok,dank dir.
Aber da bin ich zur Zeit nicht in der Lage zu zu so einem Projekt.
Problem ist, Ape ist Neuland für mich.
Durch das Hochwasser habe ich noch nicht wieder die alten Gegebenheiten zum schrauben hergestellt.
Heisst,komplett zusammenbauen wird dieses Jahr nix.
Da wollte ich lieber mit was rollfähigem starten.
Hey,
Kommt drauf an,wie gross die bastelei aussieht.
Motor sollte laufen und die Füße schon noch etwas halt im Bodenblech haben
Ich bin auf der suche nach einer Ape.
Ein Auge mit kurzer Pritsche.
In Nrw
Ist denn noch ein Rest vorhandenen?
Evtl ein Stück Tecalanrohr warm machen und drüber schieben.
Bild wäre hilfreich
Ok.
Dann weitermachen.
Ich halte das für Scharlatanerei und nicht relevant.
Ok.
Dann weitermachen
