Zieh mal bei vollgas den choke und guck was dann passiert.
Beiträge von oscar
Warum meinst du sie läuft zu fett?
Mit bauschaum ausschäumen.
Nur das hilft! -
Ah ja,wenn du das sagst.
@joshinius:wechsel den limawedi mal.
Wechsel bei der onanie mal die hand.
Ein monat mit links und die kupplung zieht sich wie butter. -
Dann guck mal oben am griff selbst,ob er da aus der klemme gerutscht ist.
Guck mal an der seite ,wo der zug durchgeführt wird am vergaser.
Ist auch so eine schraube mit feder drum.dreh die mal raus,damit kannste das spiel einstellen. -
Warum motor überholen,wenn er läuft?
Würd reifen,getriebeöl erneuern.
Bremsen nachgucken .
Den rest sieht man dann,wenn man mal ne zeit gefahren ist. -
Das ist schon extrem seltsam.du sitzt vor deinem roller und bist zu faul die polradverkleidung abzuschrauben,um zu prüfen ob das polrad fest ist.
Statt dessen fragst du ,ob das geräusch auch von nem losen polrad kommen kann,da du ja nicht weißt,wie fest deins ist.
Kommst du dir jetzt beim lesen hier,
grad nicht selbst doof vor? -
Und da macht man muttern mit nem schraubendreher fest?wußt ich gar nich.
Naja exoten halt. -
Nur mal so für mein interesse.
Wie in aller welt hättest du den beiwagen an dein moped basteln wollen?
Mit spucke und raffinesse? -
Alles klar
Gegenstück zum pin und zur feder auch?
Guck noch mal nach dem pin an der backe,ist der blank?
Doch der hupengleichrichter hat wohl was mit den blinkern zu tun.zieh da mal den stecker ab und blink dann.
Klemm den mal ab und blink dann mal.
Die feder in der backe ist auch blank?hat deine die überhaupt?
So ein relais kannste auch bei polo etc. Kaufen für weniger geld.
Du bist doch so ein sparfuchs.guck mal was du für eins drin hast.manche sind verklebt und gehen nicht auf,ich hat aber mal eins das konnte man öffnen,das kannste dann mal sauber machen.mit kontaktspray und druckluft.
Kontakte geprüft?
Evtl.regler,zgp.
Gefällt mir auch!
Was hastn für ne nebendüse drin?
Hd find ich auch zu groß -
Wozu soll er den vergaser rausmachen,wenn die kiste läuft?
Laß den bloß drin.getriebeöl kannste ja mal wechseln,wenn du magst ,dann ab zur tanke luftdruck prüfen und gut is.
Nur weil man mal en paar wochen nit fährt ,braucht man nicht direkt ne motorspaltung,zündung blitzen oder sonst was machen.
