OK, werde ich morgen gleich mal machen. Aber kannst du mir eventuell sagen ob ich mit dem Gedanken das es der Pickup aufgrund des sehr schwachen Zündfunken nicht sein kann? Wäre er es gäbe es doch garkeinen Funken oder?
Beiträge von pkkbgl
ich habe von heute auf morgen ein Elektronik Problem bei meiner XL 2. Kurze Schilderung:
Mein Motor wurde vor kurzen einer Revision unterzogen unter anderem wurde auch die ZGP erneuert.Nun zu meinem Problem:
Gestern Abend ging meine Vespa plötzlich nicht mehr mit dem Kicker sondern nur mit anschieben an. Habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Heute morgen ging sie dann aber erst gar nicht und nachdem ich mal die Zündkerze raus und wieder drin hatte und alle Kabel soweit möglich überprüft habe ging sie für ca. 3 Kilometer wieder und ging dann aus. Seit dem geht nichts, noch nichtmal ein zucken.
Was habe ich bisher gemacht?
1. CDI + Kabel + Zündkerzenstecker und Zündkerze mal gewechselt
Ergebnis: Nichts, es gibt nur einen ganz schwachen Zündfunken. Die ZGP würde ich erstmal ausschließen weil sie Neu ist!? Wenn es der Pickup wäre würde es doch gar keinen Zündfunken geben oder?Was kann es denn noch sein. Wäre wirklich dankbar für jeden Vorschlag
Danke schon mal!
Grüße aus Köln
