Hab gerade gesehen dass das mit dem Bild nicht gefunzt hast...
Es ist ein bing vergaser 18/14/112
Und der choke und gas zug am vergaser ( mit goldenen röhrchen...) gehen nicht ab.
Ich habe ein problem und zwar folgendes:
Ich bin dabei den vergaser auszubauen um die hd zu wechseln...
Jedoch habe ich keine ahnung wie ich den gaszug vom bing vergaser bekomme.
Hier mal ein bild:
[attachment=863875:uploadfromtaptalk1395044117392.jpg]
Die zwei goldenen röhrchen.
Danke schonmal für die antworten
Ja danke für die anleitungen... da passt es mir doch direkt dass der auspuff kaputt ist.
Dann kann ich beim ausbau gleich mal von der anderen seite auch rein.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage!
Ja motorseite
Sorry dass ich hier aufwärme... wo hast du die düse denn gekauft?
Okay werde ich am nachmittag machen...
Nein! Wenn ich am plastikteil ziehe gibt es keinen widerstand ( normal lässt es sich schwer hochheben da ja der mechanismus betätigt wird) bei mir fühlt es sich an als ob das seil gerissen wäre.
Seitendeckel geht nicht auf
Push
Gestern wollte ich meiner Vespa mal unter die "Haube" schauen da sie über den Winter gestanden hat. Als ich den Plastikhebel unter der Sitzbank gezogen habe ging dieser ganz leicht und öffnete nicht den Deckel.
Mir ist aufgefallen dass ein kleiner Plastikstift (im Hebel drinnen) immer mit nach oben fährt.
Auf der anderen seite bleibt er drinnen.
Ist der Seilzug? Kaputt oder ist da was ausgehängt?
MFG
Danke für die hilfe erstmal.. ja hast du richtig erkannt.. hab aber auch im anfangspost geschrieben dass ich mich nicht so auskenne!
Ich hab mal für den Zylinder angefragt!
Hab das mal auf willhaben.at gefunden:
Verkaufe einige Vespa Teile
1x 102er dr ca 30km drauf Np 99€ jetzt 50€
Membranansaugstutzen Malossi 112ccm direktgesaugt
gehört neu abgedichtet
19 Vergaser 30€
16,10 Vergaser mit Ansaugstutzen 28€
Seitendeckel s oder spezial in grün 10€
Monoschlitzrohre spezial gebr 7 €
Schwinge 7 €
Felge in grau 10€
Bremstrommel hinten 10€
Tacho für s 102km/h 25€
Übersetzung22/63 schräg 35€
Getriebe mit neuer Schaltklaue S Getriebe 100€
etliche Vergaser teile für 16 19 20 und 24 Dellorto
Hab mal gelsen dass man nur die linke seite(fahrtrichtung) des motorblocks braucht..!
Könnt ihr mir wenn möglich ein paar anleitungen dazu senden.. da ich mich nur in der theorie damit auskenne und nicht in der praxis!
Ich hab ne Österreichische! Pk50 xl2 also kat!
Ich würd sie gern ein "wenig " schneller machen. Wenn möglich nicht zu Kostspielig ca200-250€.
Gibt es da ein paar nicht zu aufwendige Verfahren?!
Gruß Hussi_414
Ja ich weiß.. also polini ohne ander gaser und hd geht nich..
Der alte ist aber total durcherostet..
Und ich dachte mir dann kann ich doch gleich nen polini für die optik nehmen.
Leider ist sie ein Erbstück, welches ich nur ungern hergeben würde.
Also welchen anderen Vergaser und dann einfach um zirka 2 größere Düsen.
Ich würde schon den Vergaser ausbauen nur verstehe ich das mit den HD's nicht... kann man die kaufen oder nur die eine verschieden weit hineindrehen.
Also kann ich es versuchen so zu fahren und wenn es mir "strange" vorkommt werd ich eindüsen.
Muss das gemacht werden oder kann man ohne das eindüsen mit dem Auspuff fahren.
Ein Freund hat nämlich eine pk50s mit dem selben auspuff und hat gar nichts einstellen müssen ( er fährt seit 3 Jahren so, und es war gar nichts bis jetzt)
