Okay Reifen hinten und vorne montiert und einsatzbereit!
Zündkerze erstmal rausgeschraub... sieht relativ sauber und neuwertig aus.
jetzt den Vergaser ausbauen und reinigen....
Beiträge von krismc
Danke für den Tipp,
habe beide Reifen demontiert und den Schlauch gedreht. Da hat jemand einen Fehler gemacht. Jetzt sitzt alles.
Habe nur Probleme das Hinterrad zu Montieren. Der Auspuff ist im Weg, da die Schraube stark verrostet ist bekomme ich diese nicht gelöst. Habe die Luft schon aus dem Reifen gelassen um das Rad wie beim abmontieren ein bisschen vorbei zu "mogeln" aber bisher ohne Erfolg.Habt ihr noch einen TIpp was überprüft werden sollte bevor die Vespa starte?
Hier ist der Reifen, vielleicht ist das der Falsche Schlauch? Das Ventil kommt mir sehr lange vor... .
Hallo liebe Vespa Freunde,
ich bin neu hier im Forum. Ein Freund von mir hat eine alte Vespa 50N Baujahr 1979. Sie sieht ein bisschen rampuniert aus und wurde schon länger nicht mehr gefahren. Ich darf die Vespa haben wenn ich sie wieder fit bekomme.
Selbst habe ich keine Erfahrung vom Vespa reparieren, habe aber schon an meinem Auto und Motorrad rumgebastelt.
Wie würdet Ihr an die Sache rangehen, was sind die wichtigestens Dinge die überprüft werden müssen, wenn sie schon länger als 5 Jahre gestanden hat?
Ich hätte mir jetzt mal den Tank angesehen ob da Rost drin ist und dann versucht die Vespa zu starten.Ein Problem habe ich schon festgestellt, das Ventil der neuen Reifen schleift an der Bremsleitung vorne. Gibt es da einen einfachen Trick um das zu umgehen? Ich hätte das Ventil einfach ein bisschen umgebogen
Beste Grüße,
Kris
