Soweit wie ich es gesehen habe, kommt es zwischen dem Auspuff und Zylinderanschluss raus.
Beiträge von Wolfgang1
Ich habe die Schelle schon gut angezogen trotzdem läuft das Öl im Stand raus. Ich werde es mal zusätzlich mit einer Dichtschnur versuchen.
Danke für die Info,
Wolfgang
Hallo, danke für die Info. Werde ich mal ausprobieren.
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Heute habe ich den ersten Probelauf gestartet Die Vespa springt sofort an, und läuft super. Allerdings tritt zwischen dem Auspuff und dem Zylinderflansch Öl raus. Ist das Problem bekannt ?
Wolfgang
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe die zwei unteren Kühlrippen etwas gekürzt. Passt perfekt.
Mit welchen Drehmoment wir der Zylinderkopf festgezogen und welche Zündkerze würdet Ihr denn für den DR Zylinder empfehlen ?
Gruß Wolfgang
Hallo, ich habe eine Vespa PX80 Elestart und möchte den DR Zylinder 135 einbauen. Nun habe ich gelesen, dass der Zylinder nicht passen soll.
Hat jemand damit Erfahrung und was muss ich genau am Zylinder ändern. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.Gruß
Wolfgang
Hallo, ich habe eine Vespa P 80 Lusso, Bj. 1993. Ich weis nicht wo ich die Farb-Nr. finden kann. In den Papieren ist nichts zu finden.
(Farbton grün - metallic.)
Wo bekommt man denn den passenden Lack noch zu kaufen ? Kann mir event. einer einen Tipp geben ? Vielen Dank im voraus,
Gruß Wolfgang
Hallo, ich habe eine Vespa P 80 Lusso, Bj. 1993. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte, gehen meine Blinker, das Rücklicht, die Hupe und auch der E-Starter nicht. Die Batterie habe ich aufgeladen. Auch die Sicherung ist ok. Habe mal die Kaskade abgebaut und bei eingeschalteter Zündung gemessen, ob Strom am Hupenkabel anliegt wenn der Hupenknopf betätigt wird. Strom liegt an, aber die Hupe funktioniert nicht. Kann mir Event jemand einen Tipp geben ?
Gruß Wolfgang
Edit mono: Überschrift gezaubert
