Hallo, sind die neuen Bremsbacken noch da, passen die auf eine PX Baujahr 1981, wenn ja nehme ich sie.
Grüße Johann
Grüße Johann
So für alle die sich auch dafür interessieren, die Sicherung vom Malossi 139 hat 15 mm Außenspannweite, die Drahtdicke ist 1,2 mm, so waren auch die alten Sicherungen, ich habe sie wieder gefunden, ist doch gut wenn man nichts wegschmeist.
Habe jetzt bei SC die Fahnensicherung Nr. 1020022 bestellt, damit ist der Fall geputzt.
Grüße Johann
Danke Euch allen für die guten Tips, werde mir Fahnensicherungen besorgen, die Fummelei ist nicht meins, übrigens die Sicherungen von Malossi, die ich samt des Kolbenbolzen von Scooter Center bekommen habe sind 1 mm dick.
Grüße und einen schönen Tag wünscht Euch Johann.
Foto?
Genau die die Chris meint, meine 12 mm Durchmesser u. 1mm dick.
Grüße Johann
ja die waren dabei aber keine mit Fahnen, sondern nur mit Draht nur rund.
Johann
Danke, das mach ich. Grüße Johann
...wie sieht das Teil denn aus, nur n runder Draht wird's ja nicht sein…
Doch das ist so.
Danke guter Tip, aber die ich von Scooter Shop bekommen habe haben keine Fahne, leider, so kann man das Ende nicht packen.
Vspajohan
Hallo Rolo, Danke für Deine Antwort, kannst Du mir einen Trick verraten wie man dieDrahtsicherungen am besten da rein bringt, hatte eine drin dann hat es wieder an der Spannung gefehlt, ist nicht einfach, kann man die Drahtsicherung auch wieder etwas aufbiegen ?
Grüße Vepajohan
Hallo miteinander, bin gerade dabei einen Malosi 136 Zylinder u. Kolben einzubauen, Frage, kann man anstatt der Drahtsicherung auch die Seegeringsicheungen nehmen und wird die mit der flachen Seite zum Kolbenbozen montiert ? Die waren auch bei meinem 80 Kolben drin, ( natürlich nehme ich neue), die Maße der Kolbenbolzen und der Öffnung des Kolbenbolzenauges sind exakt gleich.
Wäre schön wenn ich das beantwortet bekommen.
Grüße Vespajohan
Danke für Eure Kommentare, waren hilfreich, werde die Sache klären.
Grüße Johann
Danke für Deine kurze Antwort, kannst Du zur Frage Umschreibung Preis auch eine Aussage machen.
Hallo alle miteinander, habe aus Italien eine Vespa Primavera 125 Baujahr 1974 mit Original 12662 km komplett restauriert angeboten bekommen mit Ital.- Papieren.
Der Verkäufer möchte 1500 Euro, gerne möchte zu diesem Preis Eure Meinung hören, ist das umschreiben in deutsch Papiere ohne große Probleme möglich und was kostet so etwas ungefähr.
Das eine mal reicht, ging nichts defekt, nach dem abnehmen könnte ich keine Beschädigung feststellen.
Trotzdem Danke
Hallo miteinander, hat sich erledigt, habe mir einen Blechhalter angefertigt, den habe ich an den Befestigungen des Kunststoffflügelrades zwischen dem Polrad abgestützt und das Ende im Winkel abgebogen gegen das Gehäuse abgestützt und schwups konnte ich die Mutter lösen.
Nachmals vielen Dank für die Tip, Grüße Johann
Hallo, trotzdem, wenn jemand etwas von einer Halterung weis, bitte ich um Antwort.
Danke, werde es versuchen.
Grüße Johann.
Danke für Deine Antwort, Du meinst die Antriebswelle zur Achse, evtl mit der Bremse.
Grüße Johann.
Hallo Vespaner, bin dabei eine Motorrevision durch zu führen, mein Problem ist das Polrad hat Kunststoff Windflügel, hat jemand einen Tip oder eine Zeichnung für eine Feststellmöglichkeit, (Halterung) der Mittelteil ist aus Metall, dort ist ein Loch mit ca. 3 mm.
Würde mich freuen etwas zu hören.
Vespajohan
