Hi
3 Gang Getriebe.
Hi
3 Gang Getriebe.
Hi
ich würde gerne an meiner 50N die Übersetzung zu diesem Setup anpassen, was meint Ihr was das richtige wäre.
LG Vepi
Hi die verbaute Hauptdüse HD 78 war schon drin, ich habe den Vergasser so bei SIP gekauft und verbaut mit dem ORI Luftfilter ging das super.
Dachte mir nur mit dem Malossi ist das noch besser.
Kommisch ist nur im SIP Kartalog stehdas da eine 74 HD verbaut ist ganz kommisch.
Zündung ist frisch eingestellt auf 17 Grad OT
lg
vepi
Ich fahre die piaggio banane mit nem 75 polini der sound ist top und hat dampf und die grünen hörens nicht gleich !
lg
Vespi
HI,
Ich wollte das unten genante Setup noch ein wenig verbessern mit einem Malosi Rennluftfilter Luftfilter MALOSSI E3.
Problem: als den Mallossi auf den SHB 16.16 montiert hatte lief dei Vespa im Vollastbersich nur noch ruckelnt, im mittelgasbereich fähtr sie super, die Hauptdüse die verbaut ist oder in Serie verbaut war ist eine HD 76. Ich hatte jetzt schon mehrere düsen drin HD 78,80,85 alle das gleich Problem. Mir kommt es so vor das im Vollastberich zu wenig Luft reingeht kann das sein bei dem Mallossi.
Mit dem Original Luftfilter sauberer Lauf !.
SETUP
Polini 75 cm
Piaggio Banane
Dell Orto 16.16 HD 78
Rennkurbelwelle
Zündung 12 v PK
LG
Hi ,
ok das meinte ich auch, wenn man den shb 16.16 einzeln kauft.
HD 65
ND 42
vielen dank
Hi
Nachtrag:
Bei meinem Vergaser DELL`ORTO SHB 16.16 bei Sip bestellt war eine HD 76 verbaut, dazu wollte ich einen Malosi Rennluftfilter Luftfilter MALOSSI E3 verbauen.
Der Malossi E3 eignet sich überhaut nicht für einen 75ccm Polini und einen SHB 16.16 musste das der Motor gut läuft abdüsen was dem Motor wegern der Kühlung schadet habe heute den Originalen Luftfilter verbaut und siehe da läuft wieder top.
bless
Hi,
kann mir einer sagen was bei dem Vergaser DELL`ORTO SHB 16.16 für Düsen standartmässig verbaut sind.
finde leider nichts im Internet was da ab Werk oder bei Kauf original verbuat ist.
bless
Laupfrosch
