ich bin auch aus ac, könnte mir das mal anschauen, aber erst wenn meine läuft ich hoffe das is dann dieses we
darauf würde ich gerne zurückkommen wenn ich nicht klar komme...
würde dir dann in dem fall eine pn schreiben..
danke dir!
danke dir!
ich glaube ich habe eher so amatuer reinigen gemacht.. die düsen habe ich nicht sauber gemacht..
nur schwimmer die nadel mal kontrolliert, benzinfilter..
die düsen habe ich nicht angepackt..
kompression habe ich..
du brauchst ne motorüberholung. und zwar komplett. dieses ganze rumgedoktere bringts meiner meinung nach nicht. machs einmal riuchtig und du hast ruhe
was kostet sowas?
@Michi 160 GS: Ne das habe ich nicht kontrolliert.. werde ich aber mal machen, kann aber nicht die ursache sein das der nicht mehr anspringt, oder?
das ist schonmal super zu lesen!
was könnte den mein problem sein? also vom roller;-)
danke!!!!
aachen..
hallo,
da bin ich wieder..:-)
roller wurde über den winter nicht bewegt, deshalb gab es hier auch kein update..
habe mal ne neue kerze probiert..
leider ohne erfolg:-(
ich habe jetzt mal mit einem arbeitskollegen gesprochen, der meinte das der kolben wahrscheinlich festhängt und ich einen neuen motor brauche..
kann das sein?
ich sollte noch erwähnen das ich die letzten tag, bevor der roller den geist aufgegeben hat,
immer mit angezogenen choke gefahren bin,...
ich weiß, ich weiß.. aber dadurch lief der roller einfach ruhiger und ich als anfänger habe nicht gedacht das das so schlimm ist, sondern das "einfach" nur mehr kraftstoff verbraucht wird!
was würde mich ein neuer motor kosten, wenn es dann wirklich der fall sein könnte?
danke
ok.. viele Dank..
ich probiere dann mal ne neue Kerze..
Melde mich dann mal ob es das war..
ok.. Versuche das mal..
Ist das den OK das die Kerze nass wird..
Meine jemand hätte mir mal gesagt das die trocken sein muss..
die Zündkerze funkt ist das nicht dann ein Zeichen das die OK ist?
Also, eine andere habe ich nicht probiert.. Ja sollte die original Zündanlage sein.. ja, Benzin kommt an..
auch die Kerze wird ziemlich nass..
Wie kann ich die Kompression prüfen?
Angeschoben habe ich im zweiten Gang..
Hallo Vespakenner:-)
ich bin neu hier und auch überhaupt neu in dem Thema Vespa:-)
ich habe mir im April ne Vespa gekauft und die hat immer mal wieder bisschen rumgezickt.. Irgendwie habe ich das Ding immer wieder zum laufen bekommen..
Gelesen oder durch Hilfe von den Freunden von Freunden von Freunden:-)
Leider komme ich nun nicht mehr weiter mit meinem Problem..
Der Roller will nicht mehr anspringen!
Habe mal den Vergaser ausgebaut und saubergemacht.. Schwimmer und Nadel gecheckt..
Zündkerze funkt und hat mir auch schon einen Schlag versetzt:-)
Anschieben bringt auch nix.. Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt mir so vor als würde das Hinterrad beim Anschieben schneller blockieren.. kann das sein oder ist das Einbildung?
Hat jemand bitte einen Tipp was ich machen kann...
Danke euch
Viele Grüße
Ünal
