Beiträge von Thommy_GTA
ist der zylinder noch da?
Danke für die Info. Das mit der Welle hat sich dann auch erledigt. Immer so viel Gefrage
Danke für die Hilfe, aber die Zange zum quetschen hab ich. Da ich bissle was mit Elektronik im Geschäft zu tun habe. Mir geht es eigentlich nur um die Länge der verschiedenen Farben.
Ok dann zieh ich den Zylinder mal die Tage ab und schau dann mal nach was da drin ist. Danke für die Information.
Hat mir jemand die Maße damit ich weis was für eine länge ich für die kabel brauch? Ich hab die kabel günstig bekommen und will mir ein Kabelbaum selber machen. Dabei lern ich dann auch gleich die Elektrik besser kennen und hab dann ein besseres verständins, weil ich dann weis was wo hin führt.
Ne ich hab noch kein 85ccm Satz rumliegen. Ich will mich erkundigen für den perfekten Kit 75 oder 85 ccm...
Ich bin in der 2 Takt Gruppe ludwigsburg drin. Thommy pacino... Heiß ich da.
Ich fahr den Vergaser dellorto shb 16/16
Ich hab eine vespa 50 special bj.1981. Auspuff ist ein Polini Banane drauf. Bin gerade in der spätschicht werde heute Abend den Vergaser mal genau anschauen was für eine Bezeichnung drauf ist. Viel Dank bis jetzt im Vorraus... Bin ja neu hier und habe die vespa erst 2 Wochen
was ist mit der Kurbelwelle kann die originale drin bleiben? und fängt die kupplung nicht an zu rutschen wenn ein großer satz drauf kommt. ich hab noch kein 85 ccm satz daheim habe es aber vor ihn zu kaufen.
hier wird viel über ein umbau Satz geredet, welcher umbau für ein 85ccm satz ist jetzt der beste? Vergaser Kupplung kurbelwelle?
